Buitenlamp met sensor aansluiten met stekker op wcd
Hallo. Ik heb een buitenlamp met bewegings-sensor, lijkt mij gemaakt voor een vaste aansluiting met schakelaar, maar deze aansluiting zit er niet en wil ik liever ook niet maken.
Ik wil de lamp liever aansluiten met een voor buiten geschikte stekker en kabel op een voor buiten geschikt stopcontact, dit stopcontact zit er namelijk al, heel dicht bij de plaats waar de lamp moet komen.
in de lamp zitten aan een zijde in een 4-delig kroonsteentje 3 draden, bruin blauw en zwart.
op een stekker sluit je geen zwarte schakeldraad aan, in een 3-aderige kabel zitten bruin blauw en aarde
Aarde is geen probleem. de blauwe nul vanaf de stekker naar blauw in de lamp klinkt in mijn oren logisch?
maar waar gaat de bruine draad uit de stekker naar toe om de lamp met sensor te laten werken?
Naar bruin op de lamp? naar zwart op de lamp? of naar een van deze twee en dan moet er (op het kroonsteentje?) nog wat meer gebeuren?
Als de stekker in de wcd zit zou de lamp moeten werken op het signaal van de sensor
Uiteraard graag een oplossing en alvast hartelijk dank
Maurice
Er zal bij de lamp toch wel een handleiding zitten waarin staat op welk contact van de kroonsteen de fasedraad moet komen?
Overigens is een lamp aansluiten middels een stekker verbinding niet zoals het hoort.
Plaats dan eens een foto van de beschrijving. Een lamp sluit je normaliter aan met 2 draden plus aarde.
Glazen bol is momenteel kapot dus ik kan helaas niet zien wat voor een lamp je hebt met welke aansluitingen.
Oké succes ermee dan.
Als u hier advies wilt krijgen begin dan met een foto van het aansluitschema.
Wij kunnen zonder foto niet zien wat de bedoeling van de fabrikant is. Je zult de fase van de voeding op bruin óf zwart moeten aansluiten.
In het aansluitschema moet dat in staan.
  • Like
Waarderingen: XanderH
ik waardeer goede bedoelingen en inspanningen, hartelijk dank daarvoor
als ik vertel dat in het aansluitschema staat dat bruin op bruin moet geldt dit voor een aansluiting waarbij ik volgens het schema 3 draden aan sluit, aarde niet meegerekend
ik ben niet van plan om drie draden aan te sluiten als het met 2 zou kunnen, en ik weet niet of de lamp dan nog gaat werken op de beoogde manier, dat is nu juist mijn vraag
Ja, dat zijn zo ongeveer je opties...
- Bruin op bruin
- Bruin op zwart
- Bruin dmv een brug aan zowel bruin en zwart
Ik zou ook verwachten dat de handleiding of aansluitschema duidelijk maken welke van deze opties je moet hebben. Wellicht hebben de verschillende opties een verschillend resultaat (lamp continue aan of lamp werkend op sensor). Maar als je van de documentatie niet wijzer wordt dan moet je het denk ik maar gewoon uitproberen.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
als van het proberen van je genoemde opties niets stuk gaat dan ga ik dit met alle plezier doen
ik zal beginnen met bruin op bruin, dan bruin op zwart en als het nodig is dan nog de brug
gaat het vast lukken, hartelijk dank
als ik dit plaatje bekijk en als de sensor die in de lamp is geintegreerd hetzelfde is aangesloten begrijp ik dat aansluiten van bruin op bruin of bruin op zwart de keuze geeft tussen werken op sensor of altijd aan.
Als dat het schema is van hoe jouw lamp is bedraad dan zorgt bruin ervoor dat de lamp op de sensor werkt en zwart dat de lamp altijd brandt inderdaad.
Zulke vraag als in die tekening komt hier ook regelmatig voor. Dat men een lamp op sensor heeft waar ook een schakelaar voor zit en dan wil men de lamp op sensor laten werken maar ook met de schakelaar continu kunnen laten branden. De schakelaar overbrugt dan de sensor.
