Buitenlamp met sensor werkt niet - lamp is goed
Beste klussers,
Buitenlamp, die aangaat als er iemand voor de deur staat, werkt niet meer.
De lamp die er in zit is nog goed.
Is hier nog iets aan te sleutelen of is dat niet mogelijk en moet er een
nieuwe gekocht worden?
Misschien een wenk van kijk hier is na of draai daar eens aan.
Hartelijk dank voor jullie reacties
Johan.
Kijk of de aansluiting spanning heeft (2-polig meten met een duspol of meter).
Zo ja is de lamp met sensor defect en reparatie is als regel niet lonend.
Wanneer het een lamp is met bewegingsmelder en schemerschakelaar, zijn deze over het algemeen met twee instelschroeven in te stellen. Het wil wel eens helpen deze een aantal keren helemaal naar links en rechts te draaien en vervolgens weer in de juiste stand zetten (corrosie op contacten). Dan wil het zijn dat de lamp weer naar behoren werkt. Anders wordt het toch een nieuwe lamp.
