Buitenlamp met schemersensor blijft knipperen
Ik heb buitenlamp met schemersensor geplaatst maar op het moment dat het donker is gaat ie knipperen ipv normaal branden. Als ik er een normale lamp in doe brandt deze wel goed. Heb het ook al geprobeerd met een andere sensorlamp maar deze doet helaas het zelfde.
Iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen?
Nee, doe je er een gloeilamp in dan brandt deze normaal. Doe je er een spaarlamp of ledlamp in met ingebouwde schemersensor dan gaat deze lamp als het donker is knipperen in plaats van normaal branden.
Ik vermoed dat zodra de lamp aangaat de sensor denkt dat het weer dag is, lamp gaat uit, sensor schakeld weer in etc, etc. Ligt waarschijnlijk aan de combinatie van armatuur en sensorlamp.
Idd, denk dat de lamp te dicht bij een reflectie-oppervlak zit.
De sensor vangt het gereflecteerde licht op en denkt dat het dag is, en gaat dan volledig aan zijn doel beantwoordend,uit!
Hoe vaak knippert de lamp per minuut ongeveer ?
Een schemersensor schakelt niet snel aan en uit, er zit een vertraging in.
Allen dank voor jullie antwoord. Het zou natuurlijk kunnen dat ie door reflectie denkt dat het licht is en dan weer uit gaat maar ik twijfel daar toch een beetje aan want het gaat razendsnel. Lijkt wel discoverlichting. Om antwoord te geven op je vraag Jan, het kan wel 1000x per minuut zijn, gaat echt als een dolle!
Bij dit tempo is het zeer zeker de reflectie.
Heeft u deze lamp met ingebouwde sensor al geprobeerd in een anderarmatuur of losse lampfitting. En wat is daar het effect?
Ik heb de lamp in een andere fitting geprobeerd en dan is er niks aan de hand. In een andere oude armatuur hebben we het ook geprobeerd maar omdat die met 2 verschillende lampen zo knipperde hebben we een nieuwe armatuur gekocht, met dus hetzelfde resultaat. Het ligt dus aan de combi armatuur/lamp. Toch maar een gewone lamp in draaien want ik zou niet weten hoe ik het anders op moet lossen.
Als de montageplek van het armatuur vrij is tov zijdelingse en frontale vlakken, kun je ook denken aan een armatuur met een ingebouwde schemerschakelaar.
Deze in combi met een spaarlamp voldoen wel aan de behoefte.
Aan met duister, uit bij ochtendgloren.
