Buitenkraan lekt bij opendraaien kraan
Weet je over deze type wat jij hebt vind je niks en dit spul is niet universeel, en de aansluiting achter op is weer van belang voor het afsluiten en daar past niet iedere klepje op dus als je gaat vervangen moet het in ze geheel.
Eigenlijk zit het probleem in het voor knop en er spuit water uit de de beluchting dus daar moet een O-ring zitten voor afdichting.
Ik zou proberen om die spindel er uit te krijgen en die eens goed bekijken want wel vreemd dat ie naar voren steekt.
En ik kan geen precieze tekeningen vinden hoe dat zit alleen deze daar staan 2, O-ringen op en 1 van die 2 zal wel stuk zijn.
Is die kraan niet bevroren geweest?
Daar kunnen die plastic dingen absoluut niet tegen.
Zo gauw er dan druk op komt gaan ze lekken.
