Buitenkraan afsluiten voor de winter
Afgelopen jaar heb ik een buitenkraan geplaatst en die wil ik nu afsluiten voor de winter, situatie is als volgt:
Afsluitkraan -> tapkraan -> leiding schuinaflopend door de gevel -> buitenkraan met beluchter.
Afsluitkraan zit hoger als de buitenkraan, buitenkraan is daarbij dus het laagste punt.
Ik heb nu de afsluitkraan dichtgedraaid, en vervolgens de buitenkraan open, daar komt niks uit tot ik de tapkraan open zet(ik vermoed dat de leiding vacuüm trekt vanwege de beluchter in de buitenkraan), daarna loopt de leiding via de buitenkraan leeg. Is dit voldoende voor de winter?
En kan ik nu de tapkraan en buitenkraan weer dicht draaien? Of wat is wijsheid hierin?
Ik denk dat het in de buizen en de kraan wat droger zou kunnen worden.
En mocht de afsluitkraan toch iets doorlaten komt er geen water in het systeem.
Onze afsluitkraan zit in de kelderkast, vlak boven de vloer op het laagste punt. Als de aftapkraan open blijft, maar (zoals @Wgb beschrijft) de afsluitkraan doorlaat, wordt de vloer van de kelderkast heel erg nat. Krijg ik toch mooi ruzie met mijn vrouw.
Ik sluit de afsluitkraan af, tap de boel af en sluit daarna de aftapkraan weer. De buitenkraan laat ik open, zodat het leertje ervan niet vastvriest aan de kraan zelf, maar ik draai hem na geheel openen altijd een slag terug. En een enkele keer kijk ik buiten of er geen water uit de kraan komt, want in dat geval is het leertje van de afsluitkraan aan vervanging toe. Heb ik inderdaad niet zo lang geleden een keer gehad.
Er staan allerlei meningen over op het Internet. Zoals met zoveel dingen. Moeten wij daarvoor verantwoording afleggen?
De afsluitkraan is een kogelkraan dus daar zit geen leertje in wat kan verslijten.
Er hoeft nergens verantwoording voor afgelegd te worden, ik vraag enkel om advies.
Klopt mijn vermoeden dat dit door de beluchter in de buitenkraan komt?
Volgens mij komt dat gewoon doordat er geen lucht toegevoerd wordt aan de hoogste kant van de leiding. Kwestie van niet leeglopen doordat er een vacuum onstaat.
Bij mij heb ik precies het omgekeerde effect: de buitenkraan zit hoger dan de binnenkraan + aftapper en als ik de buitenkraan niet open zet, komt er niets uit de aftapper.
Leiding leeg laten lopen (idd door vacuum op te heffen). Ik laat de aftapper altijd open staan. Op zich kan de lucht in de leiding wel voldoende uitzetten als er nog restwater in zit wat zou gaan bevriezen. Maar ben het zo gewend. Bij opendraaien in het voorjaar even de kraan laten stromen om vuil eruit te spoelen. Drinken uit de buitenkraan doen we toch niet.
16
704
17
957
3
687
40
3K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
