Buitenkraam beschermen tegen vorst
Buizen buiten zullen bevriezen maar zijn er gevallen bekend dat die kraan buiten kapot vriest. Zoveel water zit er toch niet in. Daarbij zolang het vriest is er geen lekkage.
Die kranen vriezen aan de lopende band kapot... zelf ook wel eens gehad dat ik vergeten was er eentje af te tappen. Als het dan flink vriest is het einde verhaal.
Oké ben net even in de kruipruimte geweest, zag een behoorlijke laag water.... verder was dit het enige wat ik kon vinden
Als die kraan in de kruipruimte in de leiding richting de buitenkraan zit dan is hem dat inderdaad.
Blauwe hendel een kwartslag draaien en dan het kleinere blauwe knopje open zetten. Vervolgens de buiten kraan openzetten. En liefst nog even met de mond of perslucht op de kraan blazen zodat al het water uit de leiding gaat.
Of dit de leiding is naar de buitenkraan kunnen wij vanaf een foto niet zien. Als je de leiding vast pakt en je laat iemand anders de buitenkraan open draaien, voel je dan dat er water door de leiding stroomt?
Lijkt mij niet dat dit het cv systeem is. Aftappers voor de Cv zitten doorgaans op radiatoren of verdelers.
Er hoort niet veel water uit te komen. Heb je de grote hendel wel goed dicht gezet? Dus echt haaks op de leiding.
Op welke hoogte bevind zich de kraan zit ie vlak achter de keuken of cv hok, we weten je situatie niet waar alles bevind.
Ken je buurman de opzichter niet even voor je kijken dan.
Je hebt goed gedaan met isoleren buiten kant kraan
Het is gelukt! Harstikke bedankt voor jullie geduld en advies!
Ik had inderdaad de blauwe hendel niet helemaal dichtgedraaid, durfde niet genoeg kracht te zetten.
leiding is nu leeg en ik heb weer wat geleerd :) Ik schrok wel een beetje van het water in de kruipruimte, google geeft aan dat dit in veel gevallen geen probleem is dus daar gaan we dan maar vanuit.
Nogmaals bedankt!
Vraag mij toch af of veel mensen rekeninghouden met het aftappen van hun leiding naar buiten, kan mij niet voorstellen dat mijn alleenstaande buurvrouw hier één seconde aan denkt.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Daarom hebben de loodgieters het weer druk.
Vroeger wist men niet beter er zaten kranten om de leidingen gewikkeld en vast gezet met touwtjes als isolatie en snachts moest alles afgesloten worden en af getapt.
Er stond een teil met water in keuken voor eten en wcspoeling.
Ook had je vaak dat op balkon de wc was zonder verwarming brrrr.
Mooi dat het is gelukt! Dan weet je dat nu voor altijd :wink:
Aftappen doet niet iedereen inderdaad. Soms heb je dan geluk maar vaak vriest de kraan kapot. Een paar graden vorst gaat nog wel maar de temperaturen van deze week zijn niet goed voor kranen.
Wat water in de kruipruimte is inderdaad doorgaans geen probleem.
Ben benieuwd hoeveel kranen er kapot vriezen.
Dat inpakken zou zin hebben als er van binnenuit voldoende warmte beschikbaar is. Is er weinig of geen warmte beschikbaar die via de koperen buizen naar de koude kraan trekt zal die kraan op den duur toch bevriezen.
Water in een kruipruimte is helemaal geen probleem.
