Buitenkabel net te kort hoe verlengen waterdicht
Ik heb momenteel een grondkabel die van de spotjes naar de overkapping loopt, je raad het al, deze is uiteindelijk net tekort en komt op zn 20cm van de verdeeldoos ten einde.
Hier moet toch nog een stekker aangemaakt worden aangezien deze in een tijdschakelaar moet komen. Hoe kun je deze het beste verlengen?
Hij hangt droog onder de overkapping maar wil heb waterdicht hebben voor nood.
Ik zie op internet meerdere spullen voorbij komen maar wellicht iemand met een goede review.
De kabel is 12mm dik
link verwijderd - mod
Een dergelijke connector is niet bedoeld voor in de grond, ook al is de eventuele IP rating wel voldoende.
Je hebt hier en kabel gietmof nodig voor in de grond, daarmee verleng je de grondkabel met een extra stuk
grondkabel en boven de grond ga je via een kabeldoos weer over naar een randaarde stekker.
Bovengronds een 2e verdeeldoos plaatsen. Snoer mag niet in de grond. Een doos met wartels zou voldoende dicht moeten zijn.
Ik verwoord het verkeerd. De draden onder de vlonder heb ik aangesloten op een gietbare verdeelmof. De kabel die eruit komt loopt naar m’n overkapping toe. Het uiteindelijk van deze kabel moet ik vastmaken aan een stekker. Deze stekker gaat uiteindelijk in een stopcontact met tijdschakelaar. Hij maak ik deze netjes aan elkaar, liefst zo klein mogelijk maar wel waterdicht. Zal vanavond even een foto toevoegen van de stekker die ik heb liggen voor buiten en de kabel.
De kabelverbinders die je aangegeven had voordat de link werd weggehaald zijn daarvoor geschikt.
Een IP waarde van 68 is zeker in orde en de kabeldiameter komt overeen met de kabel die je gebruikt.
Om wat voor kabel gaat het?
Voor zover ik weet is het niet toegestaan om een stekker te maken aan kabel met massieve aders
Snap het wellicht nog niet helemaal, maar ik denk eenvoudig en in oplossingen: ik zou gewoon wago klemmen nemen die ook voor soepele kabel geschikt zijn, die in een lasdoos plaatsen. Komt die bovengronds, dan kun je daarmee klaar zijn, komt die onder de grond, zou ik hem In hars gieten.
