Buitendouche vorstmaatregelen
Ik wil op termijn een buitendouche maken, maar wil natuurlijk voorkomen dat er vorstschade optreedt. Nu zijn er buitendouches te koop met vorstbescherming, maar die douches zijn vrij prijzig (2000 eur kost t wel als ik wat google). De vorstbescherming werkt met een electrisch element dat e.e.a. vorstvrij houdt.
Kan het eenvoudiger, er van uitgaande dat ik een normale douchekraan aan een paal hang? De waterleiding komt uit het tuinhuis dat op een betonnen plaatfundering staat. De waterleiding komt op -60cm onder de fundering buiten. Ik zou dan denk ik een aftappunt moeten maken op -60cm, bijv. een putje waar ik dan isolatie in stop tegen bevriezing. Maar daar zal water inlopen, al hoeft dat met de juiste kraan geen probleem te zijn. Beetje vergelijkbaar met een bouwput voor water?
Iemand nog andere ideeen?
Op de meeste campings (tenminste waar wij op gestaan hebben) zit er ook een afsluiter en aftapper in een putje op minimaal 60 cm diepte.
Daar kunnen de camping gasten het water zelf afsluiten en aftappen.
Bij ons op de camping bleef er op de hoofdleiding altijd druk staan, omdat daar het gehele jaar door gekampeerd kom worden.
Als het putje dan op zandgrond zit, loopt het water zo de grond in als het afgetapt wordt.
Heb je grond waar het water niet zo snel in weg loopt, graaf dan iets dieper en gooi er een laagje grind in.
Bevriezen zal het niet op 60 cm diepte als het afgedicht is.
Koud en warm water.
Klinkt goed Peter, zoiets dacht ik ook aan (al had ik nog geen idee hoe precies) maar goed om te horen hoe (en dat) het in de praktijk zo gedaan wordt.
Koud en warm water en dan waarschijnlijk ook een (thermostaat) mengkraan?
Dan zou ik de kraan in de winter eraf halen en binnen leggen.
oke!
Had ik niet aan gedacht, kan zo'n kraan er niet tegen als al het water eruit is? Ik neem aan een niet mengkraan wel?
We willen een hottub/sauna etc, dus ook in de winter gebruik van de kraan. Dan moet ik misschien toch een speciale zoeken (of anders geen mengkraan? )
