Buitendeur tocht probleem
sorry ik was niet duidelijk, aan de schanier de kant komt weinig tocht door, maar meer aan de kant vanaf sluitkom naar beneden. ik denk dat ik nog niet de juiste afstelling hebt. hierdoor gaat de deur bewegen als ik op de dagslot doe, wanneer ik op nachtslot doe dan beweegt hij iets minder
Mijn deur is ook alleen luchtdicht als ik hem op slot draai, de meerpuntsluiting trekt hem dan goed aan. Toen ik het huis kocht was de deur aardig krom en tochtte het, in een jaar tijd toch weer iets recht getrokken door 2 keer de boel weer wat strakker af te stellen.
Deur doe ik altijd op slot, overdag met de sleutel aan de binnenzeide er in.
weet iemand toevallig kan ik zonder extra werk de sluitkomen vervangen van het type 6025 naar 6025+?
kan ik alleen de sluitkommen vervangen of moet ik hele system?
dus ik kan de 6025 vervangen door 6025+, alle 3 sluitkomen inclusief sluitplaat. maar ik hoef bijvoorbeeld niet frezen toch? en hoe zit met de scharnier en 3 puntaansluiting moet ik hen ook vervangen?
Boven en onderste sluitkom hoef je ook niet te vervangen. De 6025(+) is de de middensluitkom. Als je de bovenste en onderste wel wilt vervangen, kies dan voor de Buva Sluitkom Tolerante nastelbaar - DR1 t/m 4 - SKG***
dus middensluitkom van 6025+ en bovenste en onderste Buva Sluitkom Tolerante nastelbaar - DR1 t/m 4 - SKG*** ?
verder heb ik een vraag over DR1 t/m 4 ik zie ergens ook 1 t/m3 en 2 +4 wat is het verschil?
mijn deur is vanaf buiten links open die draait naar binnen, welke code moet is de juiste code die ik moet gaan kopen.
sorry voor zoveel vragen en bedankt voor de moeite die u gemaakt hebt om mij te helpen
