Buiten keuken met granieten aanrecht
Ik heb een granieten aanrechtblad op de kop weten te tikken en wil daarmee een buiten keuken realiseren.
Inmiddels heb ik een betonnen fundering gestort, welke op een dikke laag grind vermengd met zand ligt (lag al in de tuin).
In eerste instantie wilde ik de constructie met celbetonblokken opbouwen. Op de site van enkele fabrikanten staat namelijk dat je dit ook voor buiten kunt gebruiken. Na wat onderzoek blijkt dat het niet gaat met de regulier verkijgbare blokken (vochtproblemen).
Het granieten aanrecht blad wil hierop bevestigen. Er zit al een groot gat voor oorspronkelijk een gootsteen in. In dit gat wil ik nu een BBQ maken, of ik laat een rvs bak maken (wellicht werkt een goede rvs gootsteen ook) of ik metsel met charmotte iets.
Graag ontvang ik advies over hoe alles aan te pakken.
1. Vermoedelijk werkt celbeton niet en moet ik dus metselen.
2. Zal een standaard RV gootsteen als BBQ kunnen werken. Een rooster moet ik dan natuurlijk laten maken.
Ik heb al contact gehad met de leverancier van mijn aanrechtblad. Ik moet het blad impregneren tegen regen en zon. Volgens hem kan het blad iig tegen de hitte aangezien het 3 cm dik is.
ter info: het blad is 212 x 60 x 3 cm.
Bvbd.
Zo'n gootsteenbak kunt u gerust als BBQ gebruiken, die gaat jaren mee, of het blad er tegen kan durf ik niet te zeggen.
Cellenbeton is niet geschikt voor buiten, het beste vind ik een trasraam steen, die is harder dan gewone steen en neemt veel minder vocht op.
Een frame van rvs kan ook.
