Buismotor vervangen zonnescherm
Ik heb een simu 52.1.18 buismotor, maar die is stuk.
Ik heb hem te lang laten openen toen het zonnescherm al boven was.
Ik was bezig met de afstelling van de eindpunten, maar dat duurde kennelijk te lang. Toen ging het scherm spontaan weer naar beneden en eenmaal op het laagste punt maakte die alleen nog een hoop kabaal. Ik heb hem uit elkaar gehaald, maar ik ben bang dat ik iets te rigoreus te werk ben gegaan.
Hoe dan ook, nu ben ik op zoek naar een vervangende motor, maar dat valt niet mee. Vooral omdat ik niet de goede adapters kan vinden.
Bij mij is namelijk niet de buitenmaat van de rol 70, maar de binnenmaat.
Het schijnt dat die adapters voor een 70 buis, maar 67mm zijn. Dan heb ik best wel wat speling denk ik of zal dat wel meevallen?
Wie heeft hier ervaring mee? Wat is handig?
Wat ik me ook afvraag, Op internet staan ook best wat goedkopere buismotoren. Kan ik die rustig nemen of zitten er sterke nadelen aan.
Ik hoor graag jullie reacties.
Weet je wel zeker dat hij stuks is?
In deze motor zit ook een thermische beveiliging, zodra de motor te warm wordt slaat de motor af en na verloop van tijd, als de motor afgekoeld is, werkt hij weer.
Motoren met die adapter zijn er gewoon.
t.a.v. de goedkoperen motoren; er zijn goede, minder goede en slechte.(kijk vooral naar de garantie die gegeven wordt!
Nu wel waldy :oops: Zoals ik al zei heb ik hem iets te erg uit elkaar gesloopt.
Kun je me een voorbeeld van een motor noemen met die adapter?
Bij voorkeur niet zo'n dure.
De motoren waar ik mee werk hebben allen eventueel die adapter beschikbaar, kijk even in je pb voor de merken
De meest gebruikte adapters voor de zonwering zijn buis 63 en 78mm, maar er zijn er uiteraard veel meer.
De as die in uw zonwering zit werd vroeger zeer veel gebruikt maar tegenwoordig gebruikt men meestal 78mm
