Buismotor ingebouwd in een rolluik
Goede morgen,
Ik heb het trekkoord van mijn rolluik vervangen door een buismotor. Is allemaal goed verlopen hoewel het jammer was dat er geen Nederlandse of engelse handleiding bij zat. Alleen Duits. Motor is ook Duits, type EGM45s-40nm. (€49.-) van SUNflash Germany - wohnstyle24.de
Maar heb problemen met de eindpunt afstelling. In eerste instantie kreeg ik wel de afstelling goed als het luik omhoog gaat, maar kreeg de afstelling naar beneden dan niet ingesteld. Wat ik ook aan het schroefje draaide, er gebeurde niets. Ik heb toen het pantser los gemaakt van de buis en de motor zolang laten lopen (naar beneden) dat hij van eigens stopte. Dit was het eindpunt als het luik dicht is. Nu kon ik met schroefje nog de fijnafregeling doen. Maar toen had ik het probleem bij het omhooggaan dat hij niet op tijd stopt. Wat ik nu ook aan het andere schroefje draai, er gebeurt niets.
Mijn vraag, zou iemand mij kunnen uitleggen hoe dat komt en wat doe ik verkeerd? Heeft de ene eindpunt afstelling invloed op de andere?
Hoe werkt zo'n eindschakelaar eigenlijk? Als ik ergens aan draai wil ik ook graag weten wat er dan gebeurt.
Ook een ander probleem is dat als ik even bezig ben met het luik (op en neer) dat de motor steeds thermisch uitvalt en ik dan weer 20 min moet wachten voordat ik weer verder kan. Is dit wel normaal?
Gegevens rolluik: breedte = 170 cm Hoogte = 242 cm
Dank voor jullie tijd en moeite.
Fonzie
Op de motor zitten 2 stelstiften.
Koppel het rolluik pantser los van de buis en laat de motor naar zijn uiterste NEER stand gaan.
Monteer het pantser weer aan de as.
Kijk dan welk afstelstift je moet gebruiken voor de op afstelling, er staat een peil bij.
Bij de afstelstift staat ook een + en - teken.
- wil zeggen gaat minder omwentelingen op en * wil zeggen gaat meer omwentelingen op.
Draai nu dus naar - tot de rolluik stopt (kan even duren)
ps dit is geen duitse motor, maar wordt geleverd uit duitsland.
Het is een chineese motor
Hoi Waldy, bedankt voor reactie.
Ik had al het pantser los gehad en de motor naar uiterste stand beneden laten gaan. Vervolgens het pantser weer vast gemaakt.
Met de bovenste stift kreeg ik hem afgesteld dat als het luik naar beneden gaat hij op tijd stopt. Maar met de onderste stif krijg ik geen reaktie.
Misschien ik als leek kijken er verkeerd tegen aan.
Vraagje..
heeft elke stift een + en - door die stift links of rechtsom te draaien of is één stift voor + en de andere stift voor de -?
met dank
Fonzie
Elke stift heeft een + en een - draairichting
Er zou een handleiding met afbeeldingen moeten bijzitten, waar dit ook op staat
Het kan best zijn dat je vrij lang de onderste stift naar min (-) moet draaien
Weet niet of dit bij jou het geval is maar is er een stiftje bij geleverd om ermee te draaien.....stop dat ding in je acuuboor machine,dat scheeld je een hoop draai werk.
Het stiftje in een boormachine steken ? (zeker geen aanrader)
Beter met de hand draaien, want doorgaans bij deze motoren is het binnenwerk achter de stelstift van kunststof en door dit d.m.v. een accu boormachine de draaien zou je wel eens de boel kunnen breken.
(heb dit al eens meegemaakt dat een klant het zo ook had gedaan)
haastige spoed......
Oké, dank iedereen voor jullie reactie.
Ik begrijp uit jullie gesprek dat het best kan zijn dat je een tijdje moet draaien aan de stift voordat het begint te reageren. Ik zal morgen zeker weer een poging wagen en zal heel wat langer door blijven draaien.
Heb ik toch nog wel een vraagje....
- heeft het ook zin om aan het stiftje te draaien als ik de motor een keer niet laat meelopen?
- Als ik te lang blijf draaien naar - (min) kom ik dan zo weer in het + (plus bereik)?
Ook weer bedankt voor jullie tijd en moeite.
Fonzie
De motor hoef niet te draaien als je aan die stift draait.
Nu en dan even kijken of de motor zelf stop en als dat zo is, dan de motor in de stand op zetten en dan draaien dan kun je precies zien waar deze stopt
Hoi Waldy.
Het is gelukt. Moest echter wel een tijdje draaien aan de stift voordat hij reageerde.
Weer wat geleerd. Ben wel 57, maar nog wel leergierig. Nooit te oud hè.
Bedankt voor je tijd en moeite.
Fonzie
