Goede avond,
Ik heb momenteel nog een oude ventilator box uit de jaren 80 die ik wil vervangen en verplaatsen. deze word nu nog bediend door een schakelaar in de badkamer en start dan de ventilatie in de badkamer op de eerste verdieping en in de WC op de begane grond. Ik wil 2 buis ventilatoren gaan gebruiken, 1 voor de badkamer en 1 voor de WC. Ik deze ruimtes onafhankelijk van elkaar kunnen bedienen. De buis ventilatoren wil ik op zolder achter een knie schot plaatsen.
Het probleem nu is dat ik graag een vocht sensor of een afstand bediening voor deze installatie wil gebruiken voor de badkamer.
De WC op de begane grond hoeft alleen op 1 snelheid te werken. dus wil alleen een signaal naar boven stuurt dat die aan gaat.
Bij de badkamer zou ik graag willen dat ik de buis ventilator aan een vocht sensor kan aansluiten die ook de meerdere snelheden kan bedienen van de ventilator.
Er bestaan wel RF afstand bedieningen maar deze horen dan gelijk bij dat merk ventilatie box. maar kan ze niet vinden voor buis ventilatoren.
Ik zoek eigenlijk een losse RF afstand bediening die het zelfde doet maar dan het signaal naar een kastje stuurt bij de buis ventilator en dan deze aan stuurt op de verschillende standen.
Of een andere oplossing die ik niet zie.
www.ventilatieshop.com
Over dit soort ventilator gaat het.
Blauberg TURBO-E-100T Buisventilator MET NALOOPTIMER - 187 m3/h - aansluiting 100mm
Buisventilator met nalooptimer TURBO-E-100T van Blauberg is een buisventilator stil 125mm en timer tot 30 minuten. De blauberg buisventilator heeft nalooptimer
