Bubbelbad en wat te doen met het tegelen.
Hoi allen zit met twee vraagjes.
Ik ga een bubbelbad plaatsen in een nieuwe badkamer alleen een vraag betreffende het tegelwerk, bij een "normaal" bad plaats je deze eerst en dan tegel je tot op het bad maar nu had ik gehoord dat je bij een bubbelbad beter eerst kan tegelen tot onder het bad en dan het bad tegen de tegels aan plaatsen ivm evt reparaties e.d. later is dit zo of gewoon tegelen tot op het bad?
Nu las ik ook dat je beter een bubbelbad kan nemen met een ingebouwd spoelsysteem. Scheelt op termijn een hoop ellende / reparatie. Wat doet zo'n spoelsysteem en welke ellende enof reparaties kan je anders verwachten later?
Sommige leveranciers van bubbelbaden, adviseren inderdaad dat het bad altijd er uit moet kunnen gehaald worden, zonder tegels te moeten verwijderen.
Dus niet op het bad tegelen, maar er tegen aan.
Ook moet er altijd ter plaatste van de motor een inspectie luik gemaakt worden, van ongeveer 40x50 cm.
En een ventilatie rooster.
En een bad met een ingebouwd spoelsysteem zoals de naam al zegd, deze reinigd de slangen van het systeem.
Zou je dit niet reinigen, dan komen alle zeep en huidvetten in deze slangen te zitten.
Zeker als je het systeem maar weinig gebruikt, kan zich dit dan uiten in het dicht gaan zitten van de slangen en het vast gaan zitten van de pomp met een vieze plakkerige drapsooi.
Dus ook niet echt hygienisch.
