Probleem met inbouw mengkraan bubbelbad. Weet iemand waar dit voor dient?
Ik heb een bubbelbad van een jaar of 15 (SSWW) en ik had last van een lekkende knop.
Ik heb het geheel er uit gehaald maar nu vind ik nergens iets wat er op gelijkt (of toch niet wat ik kan bestellen)
Het ziet er als volgt uit.
Rechts op de foto moet warm en koud water aangesloten worden.
Links is de keuzeknop voor de verschillende aansluitingen (douchekop, handdouche, watervalkraan,..)
Het probleem is dat ik een aansluiting heb (rode cirkel) die ook met mijn bad is verbonden maar waar ik eigenlijk geen idee van heb wat die doet. Ik denk dat dit voor de leidingen te kuisen is maar ik weet het niet zeker.
Is er hier iemand bekend mee?
Ik vind wel een oplossing voor alle andere aansluitingen zoals hieronder maar dan heb ik nog steeds die rode omcirkelde te kort.
Zou ik vanaf de mengkraan warm en koud een y-stuk mogen gebruiken of zie ik dit verkeerd?
Alle hulp is welkom.
Zo zag de oude er uit.
En als ik er water door laat lopen in open stand komt er water uit dat middelste gat (rode cirkel) en het gat dat ik gekozen heb als output. Daarom ik denk dat zo'n y-stuk wel een oplossing kan zijn.
