(Bubbel)bad isoleren
Hoi allen,
Binnenkort gaat het bad worden geïnstalleerd. Ik weet nog niet of de ombouw met blokken of met multiplex wordt gemaakt.
Er komt in ieder geval een luik van 30 bij 40 cm. aan de kant van de motor.
Ik verwacht dat er best wel wat herrie zal zijn als het systeem werkt.
Hoe kan ik het beste isoleren voor geluid?
Ik dacht er aan om steenwol rond het gehele bad aan te brengen (ook voor het rooster)
Is het zinvol om die speciale geluidsisolatieplaten toe te passen?
Ik begrijp dat het rooster ook dient voor luchttoevoer.
Het is zeker geen goed idee om een paar gaatjes naar de spouw te maken zodat er lucht aangezogen kan worden? Als dat wel zou kunnen dan kan ik ook bij dat rooster zo veel mogelijk steenwol aanbrengen.
Dank,
Lx
Een Whirlpool isoleren lijkt me geen goed idee.
Er is ook geen enkele fabrikant die dat voorschrijft of adviseert.
En de pomp zul je ook horen als het geïsoleerd is.
Daarbij heeft het systeem een goede ventilatie nodig, en als je het geheel gaat isoleren zou de garantie wel eens kunnen komen te vervallen.
Voor het inbouwen zou ik gaan voor gasbeton blokken, daar ik vind dat er helemaal geen hout gebruikt moet worden in de natte zones van een badkamer.
Ik weet dat velen hier wel gebruik maken van hout in de badkamer, maar zelf ben ik hier geen voorstander van.
Ik snap dat je lucht moet toevoeren. Maar je antwoord maakt me niet duidelijk waarom het geen goed idee is om een Whirlpool te isoleren.
Ik zie wel winst in een reductie van het geluid namelijk
Bij div. bouwmarkten zijn zg. merk verwijderd constructieplaten te koop.
Ze zijn er in diverse diktes. Ideaal om in badkamers te gebruiken.
Ze zijn drukvast en direct te betegelen zonder eerst voor te strijken.
Als je werkelijk het geluid een klein beetje wilt reduceren, dan zou je het gehele bad en ruimte erom heen goed in moeten pakken met isolatie.
Maar gezien dat de motor en het elektronische gedeelte dan geen ventilatie meer krijgen, zou dat niet goed zijn voor de installatie.
En zou ingeval van een storing de garantie kunnen komen te vervallen.
Maar het geluid van de pomp hoor je ook via de uitlaten die in het bad zitten.
Dus zul je altijd wel de pomp horen draaien als die aanstaat.
Maar je zou ook even de fabrikant kunnen bellen, als je nog twijfels hebt.
Deze kan je precies vertellen wat de inbouw voorschriften zijn van een Whirlpool, wat betreft isolatie en ventilatie van zo een bad.
Ik heb zelf net een bubbelbad geplaatst, en ik zat met dezelfde vraag.
Na overleg met de leverancier heb ik onder de rand een soort schuimplakrand geplakt waar het bad op rust (samen met sanitairkit).
Onder de poten kun je evt. rubber voetjes plaatsen. Zo vermindert het contactgeluid aanzienlijk (zelf niet gedaan). Wat betreft de rest van het geluid: Isoleren bij de motor kan niet, de motor moet zijn warmte kwijt kunnen en lucht kunnen aanzuigen.
Ik heb ervoor gekozen om de badombouw wat gewicht mee te geven zodat dat al wat dempt (dus geen houtplaat). Het geluid is nu acceptabel, maar die dingen blijven lawaaiig.
