Hoi allen,
Binnenkort gaat het bad worden geïnstalleerd. Ik weet nog niet of de ombouw met blokken of met multiplex wordt gemaakt.
Er komt in ieder geval een luik van 30 bij 40 cm. aan de kant van de motor.
Ik verwacht dat er best wel wat herrie zal zijn als het systeem werkt.
Hoe kan ik het beste isoleren voor geluid?
Ik dacht er aan om steenwol rond het gehele bad aan te brengen (ook voor het rooster)
Is het zinvol om die speciale geluidsisolatieplaten toe te passen?
Ik begrijp dat het rooster ook dient voor luchttoevoer.
Het is zeker geen goed idee om een paar gaatjes naar de spouw te maken zodat er lucht aangezogen kan worden? Als dat wel zou kunnen dan kan ik ook bij dat rooster zo veel mogelijk steenwol aanbrengen.
Dank,
Lx
Dank,
Lx
