Bruine vlekjes op net gestucte muur
Wij hebben vrijdag de muren laten stucen, nu komen er allemaal bruine vlekjes op de muur. Het is alleen op 1 muur. Wat zou dit kunnen zijn?
Metaal deeltjes die begonnen zijn met roesten door de grote hoeveelheid vocht die in het stuc mengsel zit/zat.
In principe zou het (roestproces) vanzelf moeten stoppen omdat al het vocht er op een gegeven moment uit is en er ook geen zuurstof meer bijkomt. Voor het schilderen deze plekken behandelen met een (spuitbus) isoleer verf.
Dit kan komen door een schroef o.i.d. wat nog in de muur zat, maar gezien de hoeveelheid in dit geval denk ik eerder dat er met een slijptool in de ruimte aan de gang is gegaan. Al die kleine deeltjes slijpsel komen dan op je muur terecht en dan krijg je dit.
Bedankt voor je reactie. Klinkt logisch, alleen heeft de andere muur het niet, zit ongeveer 4 meter tussen.
Zou schimmel kunnen zijn? Of een reactie op de verflagen die er onder zitten?
