Bruin water - roestvorming
Het is iets met een KIWA keur.
@Walker
het is overigens een wandinbouw kraan dus er zit ook nog een gedeelte in de muur. Ik denk het ook. Mijn probleem nu is dat ik reeds een spiegel op maat heb laten maken met uitsparing voor twee rondingen van kraan en knop. Dit wordt erg kostbaar alles bij elkaar genomen. Liefst probeer ik de kraan te redden, niet ideaal geef ik toe maat scheelt hoop gedoe en kosten voor nu.
Zou ik op goed geluk alleen de kraanuitloop kunnen vervangen of moet ik absoluut ook de hele inbouwkraan gedeelte vervangen? (Muurinbouw) op de 2 foto’s zie je de binnenkant van de andere kant van de kraanuitloop. En op de foto met het witte vlek (is hard spul) zie je de binnenkant van het inbouwgedeelte die in de muur verdwijnt. Wat valt hiervan af te lezen?
7E9951C9-C420-4069-8E0A-237753876C8A.jpeg EF4D50F1-9C94-4307-957D-E6CB432DE6C8.jpeg FFD78EC9-8F5C-4FA6-AEEB-5DA0E4BA9F8A.jpeg
Ik vind het er niet echt hygiënische uitzien er lijkt ook een organische aanslag op te zitten
Zit er in de andere zeefjes in je huis ook rommel?
Was al het leidingwerk op de foto een jaar geleden nieuw?
je kan waterleidingen professioneel laten reinigen
Als de loodgieter dit ook heeft gezien en zich er zo vanaf maakt zou hij er bij mij niet meer in komen
@Boertje125 Nee geen problemen met andere kranen ook niet degene die op precies dezelfde leiding is aangesloten. Ik denk dat dat witte smeersel in de inbouwkraan achteraf op een roestvlek is gesmeerd oid. Hoewel ik gis denk ik niet dat de loodgieter ergens vanaf wist. En nee die bel ik überhaupt niet meer idd. aangezien te beroerd om mee te denken om het op zijn minst op te lossen. Ik heb verder de kraan fabrikant gesproken, die zegt deze klacht niet eerder te hebben gehad en dat geloof ik. Ik denk dat iemand iets uit de kraan heeft willen halen met een schroevendraaier oid en zo de kraan van binnen heeft beschadigd waarop het is gaan roesten..? Ik ga kijken of ik een nieuwe (inbouw)kraan kan krijgen en dan zien of het probleem daarmee opgelost is..?
Foto’s van aansluiting op bestaande leiding en aan aansluiting op kraan. Kan daar iets mis zijn wat voor roestvorming zorgt? Of is het probleem zeker alleen de kraan?
CB580949-8A4C-4FBD-9044-4EB189CB3C2D.jpeg 90552E30-B8C1-4387-94CE-33C9C83A68A3.jpeg
