Bruin water Nieuwe Itho Kli-max2
Uit de installatiehandleiding, die ik inmiddels heb gevonden:
Tapwatercircuit
Pas een zogenaamde ’inlaatcombinatie’ toe in de koudwatertoevoerleiding waarbij de overstortleiding gecombineerd kan worden met de condensafvoerleiding van de ketel.
Let op!
Bij de HR42 CW6 dient de bijgesloten mengautomaat volgens bijgaande afbeelding te worden gemonteerd. De mengautomaat is vanuit de fabriek ingesteld op 60°C om warmwater te kunnen tappen volgens CW klasse 6 specificaties en mag daarom ook niet worden versteld.
Ik vrees dat er een en ander niet volgens voorschriften is aangelegd!
Maar ik ben onvoldoende ter zake kundig om te beoordelen of dat zo is, en wat dat voor gevolgen kan hebben.
Goede opgemerkt trouwens, Klorissa! :wink:
In de installatiehandleiding staat dat de inlaatcombinatie, zoals hierboven afgebeeld, alleen van toepassing is voor de HR42.
Ik ben echter in het bezit van de HR24.
Of is de tekst van Itho voor 2 uitleggen mogelijk?
Inderdaad, er staat dat alleen de HR42 dat mengventiel nodig heeft, maar je had dergelijke nummers niet vermeld...
Er staat echter over de inlaatcombinatie wel degelijk dat alle ketels die moeten hebben:
Nu dan maar de voilledige tekst, ik had in de vorige quote alleen het belangrijkste genoemd, je kunt de pdf tenslotte gewoon zelf lezen...
In de koudwaterleiding van het toestel is een doorstroombegrenzer aangebracht waarmee een begrenzing ingesteld dient te worden behorende bij de warmwaterklasse van het toestel (zie tabel 3). In de HR42 CW6 bevind zich geen doorstroom begrenzer.
Sluit de leidingen volgens de geldende voorschriften aan. Pas een zogenaamde ’inlaatcombinatie’ toe in de koudwatertoevoerleiding waarbij de overstortleiding gecombineerd kan worden met de condensafvoerleiding van de ketel.
Het enige waarin de HR42 in bovenstaand verhaal afwijkt, is dat deze geen doorstroombegrenzer heeft.
Maar een inlaatcombinatie is in alle gevallen nodig (plus dan bij de HR42 een mengventiel).
Zo lees ik het... :?
Thermo,
op dit moment is op de begane grond een CV-aansluiting afgesloten wegens lekkage van een koppelstuk. Dit is slechts tijdelijk.
Er hangt verder alleen nog een losse Wicu-buis (met messing stop erop) achter mijn WC. Wat die daar doet weet ik ook niet: huis heb ik net een half jaartje.
Bij mijn weten hangt er niets anders los. Voor deze nieuwe ketel had ik ook geen problemen met bruin water o.i.d.
Bij het niet plaatsen van een inlaatcombinatie kunt u lekkende kranen krijgen en in het ergste geval een lekkage bij een slechte soldering of watever.
Danielrie,
Als ik u was zal ik eerst de cv aansluiten volgens de installatie voorschriften met name de inlaatcombinatie wat al was opgemerkt door Klorissa.
Verder zal ik de leiding achter de wc is volgen waar het na toe loopt, en eventueel weg halen als het niet wordt gebruikt. Als het de waterleiding is en hij is aangesloten staat het water stil en kan er allemaal beestjes in groeien.
En dat is niet zo fris.
p.s
Is er een overstortventiel in de cv installatie?
vr.g
Ik denk dat we inderdaad e.e.a. zijn vergeten.
Allen bedankt voor de hulp.
Ik zal een overstortventiel, inlaatcombinatie en een messing koppelstuk installeren.
Merci allemaal.
