Bruggetje over vijver
Hallo allemaal,
We hebben een vijver van ongeveer 7,5m*3,5m en willen graag een bruggetje/platform hierop maken. Niet alleen om aan de ander kant te komen maar ook om wat schaduw te creëeren. Ik zou graag jullie advies weten over welke balken (hout of metaal) ik het beste kan gebruiken voor de 3,5 meter overspanning. Hierop worden dan vloerplanken gemonteerd.
Alvast bedankt voor de ideeën.
Groet,
Coen
3,5 meter, maar de balken zullen iets langer moeten worden, want je kan ze niet op de vijverrand leggen, of is het een sterke betonnen rand?
Reken bij een vijver van folie 50 cm aan elke kant extra. Minder kan, maar dan moet er iets de grond in om ze op te leggen.
Veel opties heb je niet boven een vijver. Ik denk dat alleen hardhout en metaal kunnen.
Dan de vraag wat het moet kunnen houden.
Is het vooral zodat kinderen erover kunnen, of moet het hele gezin erop kunnen voor een foto?
Je zal sowieso 44x145mm balken nodig hebben, dunner gaat onder het eigen gewicht al doorhangen bij die lengte.
Bij de houthandel hier zijn die in 430 en 490 cm te krijgen
Als je die balken te lomp vindt, dan is een vakwerk brug een optie. Dan hoeft er ook geen lange balk vervoerd te worden en je hebt meteen een reling.
Vergis je bij zo’n overspanning van 350 cm niet in alleen al het eigengewicht van de brug. Hardhout is loodzwaar en ook zeer prijzig in deze maten.
Daarbij moet ook nog eens rekening gehouden worden met de belasting op de brug
Met een balkje van 70x70 mm red je het niet. Dat worden serieus dikke balken die niet te tillen zijn. Aan beide kanten zul je ook een stevige fundering moeten hebben om de planken op te laten rusten.
Met een boogconstructie kun je een deel van de krachten van de belasting (doorbuigen) afvoeren naar de uiteinden.
Ik had een vergelijkbare overspanning voor een loopbruggetje en daar opgelost volgens de tekening. De zijplanken en loopplanken van 145x28 vlonderhout (bankirai) en de balken 44x68 (bankirai) met RVS vlonderschroeven. De brug was in totaal 3.60 lang en plm 50cm breed. Geen merkbare doorbuiging, de haaks gemonteerde vlonderplanken geven de sterkte. Hij was overigens wel loodzwaar. Gebruik rvs vlonderschroeven.
Het is maar net wat voor uitstraling je wil en hoeveel je wilt uitgeven.
een boogje lijkt mij veel leuker dan een recht bruggetje.
wil je er een leuning /hek langs ?
Wel RVS. Zelf zou ik voor een vlonder schroeven nemen zonder verzonkenkop. Dus vlak aan de onderzijde.
Door de werking of spanning in het hout kan door de kop scheurvorming rond het gat ontstaan en dat moet je niet hebben. De bovenkant van een vlonder is lang nat en in die scheurtjes zal water in blijven staan. Lang net en hout moet je niet hebben.
6
586
0
319
6
710
21
2K
