Beste,
Ik wil een brug in mijn garagevloer leggen, zodat deze verzonken is en mijn garagevloer vlak blijft.
Het oppervlak wat ik in de vloer wil leggen is 2 keer 60x200. Met er tussen een stroom bestaande vloer van 80 cm.
x is bestaande vloer, y is het gat dat ik wil maken.
|xxxxYYYYxxxxxxYYYYxxxx|
Dikte van het beton waarom de brug moet komen te liggen is 20cm. Max gewicht wat op het beton komt is ongeveer 2000 kg per plaat.
Bestaande vloer is: zand + folie + 6cm piepschuim + ~ 12cm beton + 4 cm zandcement dekvloer.
Idee is om geheel door de vloer te zagen, wat extra zand eruit en dan opnieuw beton te storten van 20cm dik.
Mijn vragen:
1) Welk maaswijdte gaas moet ik gebruiken als bewapening?
2) Welke dikte bewapeningsgaas? 8mm genoeg?
3) Moet ik de nieuwe vloer verankeren met de bestaande vloer via pinnen in de bestaande vloer die ik eerst aan de snijvlakken van de betonzaag eerst opruw? 8mm dikke pinnen goed genoeg?
4) Moet het onderste deel van het beton breder zijn? zeg 10cm rondom extra groot uitgraven? dus 80x120cm uitgraven?
Alvast bedankt voor alle tips..
groet,
Bernd
Mijn vragen:
groet,
Bernd
