Broyeur lekt en maakt enorm lawaai
We hebben in studio welke voor korte periodes wordt verhuurd een broyeur (toiletvermaler). net paar dagen verhuurd en wat blijkt, broyeur en maakt vreselijk lawaai en het deksel sluit niet meer goed. ik denk dat huurders deze hebben geprobeerd te openen. hoe kan ik dit apparaat fixen?? morgen komen er alweer nieuwe huurders😳
groet,
aerianne
Beste Jan,
Ik heb er idd geen verstand van, maar ben wel super handig en repareer zo ongeveer alles zelf. Wasmachines, koelkasten, koffiezetapparaten noem maar op. Dus als iemand mij uit zou kunnen leggen wat het zou kunnen zijn en hoe de reparatie aan te pakken kan ik het allicht proberen!!
Dus, wie geeft mij raad???
Groet,
Arianne
Beste Aeriane,
Ik herken jouw probleem.
Mijn vrouw en dochters presteren het om toch steeds weer om damesgerelateerde producten inde vermaler te laten vallen, en dan kan ik het oplossen!
In de vermaler zit een motor, voorzien van een schoepenrad, dat de inhoud van de vermaler fijnhakt, en fungeert ook als pomprad omn de substantie te veplaatsen. Dit schoepenrad draait heel snel, en bevindt zich in een pomphuis.Indien er nu vreemde voorwerpen in de vermaler terechtkomen,dan komen die door de aanzuigopening in de deksel van het pomphuis,en in contact met dat snel draaiende schoepenrad.Dit veroorzaakt een hoop herrie en kan zelfs volledig geblokkeerd worden.
Om verdere schade aan de motor te voorkomen, dus de vermaler niet meer bekrachtigen, voordat het probleem is opgelost.
Nu de reparatie,De bovendeksel van het gevaarte zit op diverse punten vastgeklikt op het reservoir. Die klikpunten dienen allen tegelijk los te zijn alvorens de deksel kan worden afgenomen. dat vereist enige handigheid, of assistentie.
goed opletten hoe de deksel afdichtpakking gemonteerd zit want die pakking is een belangrijk onderdeel en moet onbeschadicht terug geplaatst worden bij montage anders lekt de boel, en daar is geen gein aan!
Nu de verdere demontage. De obstructie in het pomphuis moet 100% worden verwijderd. Daartoe moet er een soort deksel worden verwijderd, die je tegenkomt voordat je bij dat schoepenrad kan komen.Die deksel zit met een soort bajonetvergrendeling op zijn plaats. Na het losnemen van de deksel kan je met het peuteren beginnen. alles wat er niet hoort, moet er uit. Let goed op ofdat er geen textiel, en of draden om de as van de waaier ziten achter het schoepenrad erg belangrijk dat er echt niets meer zit want dat veroorzaakt anders te veel frictie. Een boot met een touw in de schroefas wil ook niet zo best meer varen.
Hopelijk je probleem opgelost, was wel je handen als je klaar bent, groetjes,clem
