Broodjes of Zwaluwstaart verdiepingsvloer
Wij hebben een oude boerderij welke we gaan verbouwen. Nu komt er ook een heel stuk (120m2) een nieuwe verdiepingsvloer in. We willen hiervoor graag een betonvloer met eventueel vloerverwarming. Nu zijn we uitgekomen op een Lewis zwalustaartvloer, of een broodjes betonvloer (combinatievloer)
Het is wenselijk zo min mogelijk contact of ander geluid te hebben.
Welke vloer geniet in deze de voorkeur? We twijfelen over welke vloer het beste te maken en waarom wel of juist niet.
Iemand ervaring met deze vloersystemen?
De draagconstructie wordt overigens ook vervangen/aangepast
Alvast bedankt voor een reactie
Ik heb een aanbouw van 2 verdiepingen aan mijn huis gezet met voor de verdieping een broodjesvloer met betonbroodjes (niet de EPS versie, die is volgens mij enkel voor began grond)
Voordeel is dat hij makkelijk te leggen is (met paar man kun je de liggers en broodjes leggen)
wapeningnet erop en druklaag storten heb ik ook zelf kunnen doen.
Onderzijde is door de stucadoor sausklaar afgewerkt. Geen scheurtje erin
Als er nu iemand op verdiepingsvloer loopt hoor ik op begane grond eronder niks.
Ik denk dat een houten vloer zelfs met lewis en lichtgewicht beton stuk gehoriger is.
En ik denk dat alle materialen voor hout lewisplaat en lichtgewicht beton en onderzijde afwerken met gipsplaat duurder is maar ik heb er niet aan gerekend
Hoezo is de vraag te algemeen, ik vraag gewoon mensen naar hun ervaring, als ze die hebben met deze vloer systemen. Hharbers heeft toch ook een prima antwoord gegeven over zijn ervaring met een broodjes vloer.
EPS broodjes worden normaal alleen op de begane grond gebruikt en niet in de verdieping ivm brandgevaar.
Ikzelf dacht dat een lewis vloer makkelijker en minder gehorig zou zijn.
Gewoon houten balken met daarop isolatie stroken (tegen contact geluid) lewis platen en daarop weer beton. Onder de houten balken latten en dan weer stucplaten. Het lijkt mij inderdaad ook wel wat duurder. Maar je kan dan wel weer goed alle leidingen elektra en afvoer etc wegwerken en spotjes erin verwerken.
Hoe heb jij de leidingen weggewerkt in de broodjes vloer?
Ik heb even gekeken naar de staalplaat vloeren, ik denk dat je de hody bedoelt. Maar ik zie dat deze veelal in de staalbouw wordt gebruikt en ook direct op de stalen constructie wordt bevestigd. Het lijkt me dat er hierbij toch wel wat contact geluid wordt overgeplaatst
Maar het is inderdaad misschien een overweging
hody is een van de systemen ja net als comflor die veel meer soorten heeft.
Ze kunnen wel degelijk ook in combinatie met metselwerk of zelfs houtbouw worden toegepast
De vloer draagt inderdaad over meerdere velden. Er komen stalen balken te liggen van 8 meter lang en tussen deze balken zijn het 4 gedeeltes (velden) van 3,5 meter breed.
Dus het draagende gedeelte is 8 x 3,5 meter waarbij er bij sommige balken van 8 meter nog een kolom in de midden onderzit, dus die overspanning is dan ook maar 4 meter.
Maar hoe zit het bij lewis platen kwa geluid? Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Het voordeel van lewis platen lijkt mij dat deze vrij makkelijk te leggen zijn en dat je de balken aan de onderzijde ook gelijk kan gebruiken om alle leidingen in weg te werken en daarna af te werken met gips platen.
De broodjes vloer lijkt mij ook makkelijk werken en geeft weinig geluid door, maar je moet dan evengoed nog iets aan de onderzijde maken waar je alle leidingen door kan gaan doen. Je kan niet zomaar dwars door de betonnen ligger gaan.
als je perse door een balkje moet kan dit met een raveelstaal
op de zelfde manier zolas je een sparing maakt.
de naastgelegen balkjes moeten dan wel die belasting kunnen dragen maar er zijn meerdere wapeningsconfiguraties mogelijk in de balkjes en je kan er ook twee of 3 naast elkaar leggen
Met een raveelijzer of raveelhout kan ik inderdaad dwars gaan met leidingen.
Boertje125, heb jij verder ervaring met de genoemde vloeren? Broodjes, lewis platen, staalplaatbetonvloer?
Kopt het overigens dat je bij een broodjes vloer eerst nog een betonnen druklaag moet storten, en daarna nog een afwerk betonlaag (zandcement bijvoorbeeld)
En dat je bij een staalplaatvloer / lewisvloer maar 1x hoeft te storten met de vloerverwarming er al in?
mbt leidingen,
er komt een druklaag op van minimaal 30mm en tussen de ligger en de broodjes heb je nog meer ruimte. her komt eventuieel nog een smeervloer op
Ik heb hier mijn elekctra leidingen in kunnen leggen,
Voor de centraaldozen voor onderliggende verdieping heb ik ronde centraaldozen met bovenaansluiting er in geboord en daar electra pijpen ( moet je wel heel strak buigen om niet boven druklaag uit te komen
het is altijd beter om eerst een isolatie laagje aan te brengen met daarom een zandcementvloer waarin je je vloerverwarming aanbrengt.
Gewoon om dat je installatie een veel kortere levensduur heeft dan je constructie.
Ik heb een huis uit 1957 met een verdieping bestaande uit een broodjesvloer (zoals op de foto). Wat is het draaggewicht van zo'n vloer. Ik wil er een vrijstaand bad op plaatsen dat leeg al 140 kg weegt. Met water en een persoon erin ongeveer 450 kg.
@Sw2
Je hebt je vraag bij een betsaand topic gezet, waardoor je dat topic gaat overnemen.
Dat is in dit forum niet toegestaan, ook niet wanneer toevallig een foto uit het bestaande topic overeenkomt met jouw situatie.
Start alsjeblieft eein eigen topic.
