Brommend/schrapend geluid bij start AEG Lavatherm T520
Ongeveer een jaar/half jaar geleden heb ik de aandrijfriem van onze wasdroger (AEG Lavatherm T520; PNC 916 014 173 00) vervangen volgens de diverse handleidingen zoals die op deze site staan.
Sinds die tijd maakt hij een raar geluid wanneer de trommel begint te draaien. Dit duurt een paar seconden en gaat dan over in het normale geluid. Wanneer de trommel stopt met draaien hoor ik hetzelfde geluid, maar dan veel minder hard en korter, alsof hij na-ijlt. Het geluid laat zich lastig beschrijven, maar een brommend, schrapend geluid komt het meest in de buurt -in je auto zou je zeggen dat hij de versnelling net niet pakt- . Als ik handmatig de trommel ronddraai hoor ik een afgezwakte versie van hetzelfde geluid. Heb zelf het idee dat het bij de aandrijving vandaan komt.
Heeft iemand een idee wat er mis is met de droger/wat er aan te doen is?
Een zijkant er af halen deksel eerst
dan luisteren waar het vandaan komt
eventueel zonder riem laten lopen weet je waar het vandaan komt
maar als de riem is stuk gegaan heb je toen ook de vilt ring aan de voorkant los gehaald en schoon gemaakt of vervangen
bij die droger zit de voorkant vaak vol met
ja hoe noem je dat kleding resten pluis
en daardoor gaat hij zwaar lopen
Dag Pap,
dank voor je reactie.
Bij het vervangen van de riem heb ik alleen de achterkant los gehad. Aan de voorkant heb ik niks gedaan, een eventuele viltring aan de voorkant heb ik dus niet schoongemaakt of vervangen.
Het geluid lijkt linksachter uit de machine te komen (dus in de buurt van de motor). Maar ik zie daar niks wat aanloopt. Als er iets zou aanlopen zou ik ook niet denken dat het na een paar seconden weer is. En dan zou ik ook niet verwachten dat het elke keer begint als de trommel weer begint met draaien.
Andere suggesties wat er mis kan zijn met de droger?
De spanrol er af halen en een beetje olie of vet op de as doen
en dan weer proberen
als er een andere riem op is gekomen heb je de waaier aan de binnen kant er af gehad zit die wel goed
Probleem gevonden en opgelost : De waaier aan de buitenkant was in de loop der tijd wat los gaan zitten, dus als de as begon te draaien tolde de waaier nog even door door de massatraagheid.
Weer goed vastgezet en geluid is weer verdwenen.
Dank allen.
Gerelateerde klussen
Reacties
9
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
882
