In ons huis is sinds 1,5 jaar een bromgeluid. Dit komt uit het riool.
We hebben de volgende stappen genomen om op eigen terrein het probleem te verhelpen.
Keerkleppen - Ontlastpunt geplaatst.
Het geluid is hiermee niet verholpen.
Het 'zoeken van de bron' pakken we samen met de gemeente op en is een lange weg.
Is het een idee om de afvoerbuizen in het huis (en de standleiding) plus het ontluchtingskanaal te laten controleren en / of daar waar mogelijk isolatie aan te brengen.
Zou het kunnen zijn dat het geluid in ons huis resoneert doordat het als het ware blijft steken of 'botst' tegen een lichte verstopping in een buis. Is het een idee om in dit kader het rioolstelsel in huis te laten reinigen.
Heeft iemand ervaring met / een idee om het probleem verder aan te pakken.
N.B. het geluid is gemeten door een professioneel bureau en is 100% zeker afkomstig uit het riool. Waarschijnlijk van een pomp die luchtwervelingen veroorzaakt. Het is ook te horen in een put in de straat.
