Brom in de stereo na nieuwe centraal doos plaatsen
Hallo, ik zit met het volgende probleem,
Ik heb een stopcontact verwijderd en van de draden daar een centraaldoos gemaakt. Van daaruit 2 nieuwe aansluitingen getrokken, die ieder een nieuw stopcontact voeden.
Uit 1 van deze nieuwe stopcontacten, de draden doorgelust naar een 3e stopcontact. Hierop heb ik mijn stereoset aangesloten.
Het probleem is nu dat ik als ik de radio of cd speler aanzet er een bromtoon te horen is, als ik mijn dvd speler gebruik heb ik dit echter niet!
Alle stopcontacten heb ik gewoon geaard.
Voordat ik het oude stopcontact verwijderde, stond de stereo hier ook op en had ik het probleem. Niet, als ik de stereo m.b.v. een verlengsnoer op een ander stopcontact zet dan hoor ik ook geen brom!
Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen?
PS. Ik wil hetzelfde stopcontact blijven gebruiken!
M.v.g. Leslie.
Zou eigenlijk niet moeten kunnen. Maar controleer alle verbindingen eens goed echt goed! Als dat allemaal OK is draai dan de stekker eens om. Als dat ook niet helpt weet ik het ook even niet.
Brommen is vaak de oorzaak van een aardlus.
Zijn alle apparaten voorzien van een geaarde stekker?
Zit de tv hier ook op aangesloten?
Als de antenne stekker verwijderd wordt is het geluid dan weg?
Word er via het verlengsnoer geen gebruik gemaakt van randaarde?
Meeste TV's zijn ongeaard maar idd zoals al geopperd, wellicht iets met de antenne van de tv? Wellicht is er een versterker of multitap die geaard zou moeten worden?
Gr. Ries
