Brom geluid in afvoerpomp bauknecht wa 7740
al enige tijd maakt mijn wasmachine een heel erg hard bromgeluid, het komt uit het motortje van de pomp alles is nagekeken geen dingen erin verstopt
en alles schoongemaakt, het lijkt alsof tie het elk moment kan gaan begeven, maar het water wordt wel goed afgepomt, de machine is uit 1998.
Het enige defekt wat er aan geweest is dat er in 2 jaar tijd al 2x de koolborsteltjes vervangen moesten worden en het manchet 1x vervangen.
Zou de pomp vervangen moeten worden?
bij voorbaat dank voor de reacties
ekster
Het bromgeluid kan veroorzaakt worden door resonnantie, maar
ook doordat er te veel speling op de motoras van de pomp zit.
In het laatste geval dient de afvoerpomp vervangen te worden.
