zanker condendroger ke9000comfort harde brom
A
Anonymous
Gast
mijn condens droger maakt naar verloop van tijd een hele harde brom als of er iets tussen zit maar dat is niet het geval ik heb het idee dat als de trommel van richting veranderd dat het dan gebeurt en alleen als hij warm is de riem is al vervangen 1jaar geleden het geluid lijkt op een centivuge die uit balans is wie o wie kan mij helpen
Een snaar gaat niet zomaar defect. Heb je bij het vervangen van de snaar ook de glijnokken en de voorlagerband gecontrolleerd en gesmeerd, ander kan hier het probleem in zitten en is je snaar zo weer defect.
bedoel je met voorlagerband die grote vilten ring aan de kant van de deur zo ja waarmee kun je hem dan het beste mee smeren bv sileconen of vet of olie
mvg patrik
Je kunt hem het beste met siliconenspray inspuiten, wees niet te zuinig en maak de band eerst goed schoon, je kunt ook de achterband, het bronzenlager en de spanrol hiermee inspuiten.
