Brokaat byzantyn grof - rechte lijn schilderen
Goedemiddag,
Ik heb problemen om een rechte lijn te maken in mijn binnendeuren van de woning.
Deze deuren hebben van boven een rechthoekig glas van brokaat byzantyn grof.
De voorkant van het glas is hobbelig, de achterkant is glad.
Bij de achterkant heb ik geen problemen, deze kon ik netjes aftapen en schilderen dat die een nette lijn heeft van glas naar deur.
Bij de voorkant krijg ik dit niet voor elkaar, omdat het glas hobbelig is en na het aftapen komt alsnog de verf onder het tape.
Alle soorten tape geprobeerd maar blijf het houden, ook heb ik met 1 deur geprobeerd om eerst acrylaatkit in de hoeken te zetten en deze recht te maken en vervolgens over te schilderen maar dit werkt ook niet.. het blijft in het hobbeltje komen van het glas.
Laatste optie is om uit het handje te schilderen en later dit met een stuk stanleymes af te snijden tot een strakke rand.
Of moet ik de gehele rand van het raam verwarmen en er uit krauwen met een verfkrabber?
Heeft iemand hier ervaring mee hoe ik een strakke lijn krijg van overgang naar glas / deur.
alvast bedankt.
Komt de verf op het glas? Plaats anders even een foto.
Als het op de overgang hout op glas is, laat dan de kitnaad ongeschilderd, dan is het veel makkelijker strak te krijgen (al dan niet met tape).
het makkelijkste is het glas er uit halen.
en de glaslatten los afschilderen.
na drogen glas met een klein nageltjes en een heel klein beetje kit tegen het rammelen weer monteren.
(als het glas er uit is kan je ook alle oude verfsporen van het glas verwijderen)
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
7
Weergaven
28K
