Brink Renovent HR automatisch maximaal vermogen
Hallo allemaal,
Mijn Brink Renovent HR gaat de laatste tijd uit zichzelf op vol vermogen draaien. Op het moment dat ik de stekker opnieuw erin doe, gaat het systeem weer even terug naar de reguliere stand maar na verloop van tijd gaat het weer terug naar vol vermogen.
Handmatig de hoeveelheid luchtcirculatie aanpassen werkt ook niet, hij gaat steeds automatisch naar vol vermogen.
Enig idee wat hier aan de hand is?
Giel
Ik heb nieuwe filters besteld en die ga ik er komende week inzetten.
Hier een foto:
Het toestel heeft in januari 2016 voor het laatst onderhoud gehad.
Aan de onderkant van het apparaat zit een grijze buis, met een draaidop aan de onderkant. Bedoel je die?
Hier een foto:
Edit:
Realiseer me dat je de ventielen bedoelt die in mijn woning zitten tbv de ventilatie. Deze staan inderdaad allemaal open. Heb ze laatst ook nog eraf gehaald en ontdaan van vuiligheid.
Het is een driestanden schakelaar vanuit de keuken. Ik ga ervan uit dat hij bedraad is. Het schakelen werkt gewoon nog, trouwens. Als ik de stand wijzig dan is dat ook op het apparaat zichtbaar.
Nee dat dus niet. Elke keer als hij op vol vermogen aan het blazen is dan staat op het display nog netjes op stand 1.
Kun je een indicatie geven hoe lastig dag is om vast te stellen?
Is het een optie dat ik de behuizing eraf haal en bijvoorbeeld wat foto’s plaats?
Aangezien dit topic nu 370 keer is bekeken ga ik er vanuit dat er meer mensen zijn die hiernaar op zoek zijn.
Daarom een kleine update van mijn probleem: ik heb de filters vervangen (de oude waren ook wel erg vervuild) en sindsdien draait het systeem weer probleemloos.
Mooi dat het opgelost is. Maak svp een (terugkerende) notitie in je (outlook)agenda dat je periodiek de filters vervangt. Want als ze zo vervuild zijn dat het apparaat er zelfs geen lucht meer door krijgt, ben je veel en veel te laat.
Kijk ook even naar het inlaat punt buiten, bij mij zit daar een muizengaas overheen dat ook helemaal dicht gaat zitten.
Gevolg is dat de Renovent gaat bulderen, doordat de fan te weinig lucht krijgt.
