Brievenbus aan glazen pui
Bij ons bedrijf wil ik een nieuwe brievenbus ophangen. De oude staat op palen maar daar wil ik vanaf. De pui van het gebouw is in glasplaten opgetrokken waar aan de binnenkant (op sommige plekken) een zwarte folie op zit.
Kan ik een brievenbus met high-tack op het glas plakken of is dat een slecht idee? Loop ik hiermee verhoogd risico dat het glas zal barsten hierdoor?
Ik denk dat de kit tussen glas en bus wat hoogte moet hebben en rubberachtig moet zijn om uitzetting en krimp op te vangen.
High-Tac zegt me niets maar zelf zou ik het met een goede transparante siliconen kit doen. Vraag me wel af hoe je dat er van de binnenkant uit gaat zien.
Of eerste een stukje ondoorzichtig glas op de glasgevel laten lijmen en dan de bus met een mopjes siliconen.
Of eerst een rozet van RVS waar je een boutje in kan schroeven en deze op het glas laten lijmen.
Vraag me wel af of de glasgevel heel blijft. Ik bedoel wat gebeurd er als je er een flinke schop tegen wordt gegeven.
Dank je wel voor de snelle reaktie!
High-tack hardt als elastisch rubber uit. Geen siliconen denk ik, want het is gewoon overschilderbaar.
Het glas in kwestie is al ondoorzichtig, daar maak ik me geen zorgen om. Het ging me meer om mogelijke spanning die ontstaat tussen de brievenbus en het glas, bijvoorbeeld ten gevolge van temperatuurverschillen.
Is siliconen kit sterk genoeg om zo'n brievenbus aan het glas te houden?
De ruit zal niet sneller reken als je tegen de brievenbus trapt. De ruit breekt daar nu ook niet door.
De lijm of kit is elastisch genoeg om de uitzettingsverschillen tussen het glas en de brievenbus op te vangen.
Op de verpakking van de lijm of kit staat wat de sterkte is na uitharding. Bijvoorbeeld 1 kg per 10 cm2. Is je brievenbus 40 cm2 dan mag deze dus maximaal 4 kg wegen inclusief post.
Ik denk gewoon aan ouderwetse siliconen die waren niet overschilderbaar. Die stuf was toen ontzettend sterk.
In mijn beleving zouden 4 mopjes van rond 10 mm sterk genoeg moeten zijn. Groter mag ook. Het materiaal van de bus moet ook geschikt zijn zodat de siliconen goed kan hechten. Vroeger werden er bij de siliconenrubbers reinigings middelen- en een primer geleverd zodoende kreeg je de beste hechting.
Helaas in Google kan je haast niet meer vinden wat de materiaal eigenschappen zijn alleen vollop reclame zooi.
Een MS polymeerkit met een hoge aanvangssterkte voldoet ook uitstekend.
Je moet wel van te voren even bedenken dat je de bus moet ondersteunen en als het even kan ook aandrukken.
Dus bijvoorbeeld een balkje eronder en een zwaardere balk er schuin tegen aan drukken.
E en High-Tac lijm, is vele malen sterker als siliconen kit als dit uitgehard is.
Die is trouwens ook op MS polymeerkit basis.
Een combinatie van tape en lijm: tape voor tijdelijke bevestiging (heeft een hoge aanvangssterkte). De lijm neemt dit na het uitharden over. Breng de lijm bovenaan over een horizontale lijn aan, zodat er geen (regen) water opgehoopt raakt tussen brievenbus en glas. Of doe dat in dit patroon, maar dan onder elkaar: ^^^^
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
7K
Reacties
2
Weergaven
143
Reacties
5
Weergaven
156
Reacties
5
Weergaven
467
Reacties
2
Weergaven
474
