Ik zit met een lek in de afvoerleiding van de afwasbak diameter 40. Gelukkig lekt het water weg in de kelder daar de leiding in de kelder tegen het plafond vast hangt.
Ik heb ondertussen gevonden dat het euvel veroorzaakt is door een breuk in een 45graden bocht (scheur thv de binnenkant van de bocht). Geen probleem zou je zeggen, haal die er gewoon tussenuit... maar daar wringt het schoentje, deze 45gr bocht zit thv de bovenkant van de welfsels (in de chape) en ik kan er enkel aan langs de kelder. Langs boven lukt niet want daar staat mijn keukenkast en die wil ik niet uitbreken.
Is hier een oplossing voor? Ik heb ergens gehoord dat je in de afvoerleiding een soort van "kous" kan blazen tot voorbij het lek zodat het water niet meer thv de breuk kan ontsnappen. Waar kan ik dit vinden of heeft iemand een andere oplossing?
Tx, Lieven.
Tx, Lieven.
