Breuk afvoer wasmachine
Er zit een breuk in de afvoer voor de wasmachine. Is het mogelijk het koppelstuk waar de breuk in zit (naar t-stuk van de standleiding) zelf los te maken met een föhn?
En dat te vervangen door een nieuw deel. Of beschadig ik dan de standleiding?
Als dat niet kan zonder schade, is er dan een tijdelijke oplossing te construeren waardoor de afvoerslang in de standleiding blijft zitten?
Alvast dank voor alle hulp.
Groetjes, Marie
20220212_191026.jpg 20220201_180016.jpg 20220201_175332.jpg 20220201_180121.jpg 20220201_174559.jpg 20220212_191152.jpg
Als je een verffohn of brander hebt kan je door met een ijzerzaagblad in maken en dan ver warmen binnen in zo dat je met schroeven draaier een begin kan maken.
En dan met een tang het stukje beet pakken en blijven gelijk matig verwarmen en tegelijk de tang te draaien als of je een blikje opent.
Nu kan je een nieuwe aansluiting maken wel de leidingen beugelen daarom is ie nu ook stuk gegaan.
Voorbeeld staat lijm sok maar het is zelfde principe.
Dank hiervoor. Ik had dit eerder ook gevonden op het forum. Maar twijfelde over de moeilijkheid hiervan. Wat is een vaag blad? Kan ik ook een inkeping met een mesje maken? En heb ik een verffohn nodig of volstaat een haarfohn?
Ik denk dat het lostrekken op zich wel moet lukken. En daarna opbouwen moet ook lukken.
Met een los zageblaadje maak je een kerf in de oude sok zodat je het het materiaal kan krullen.
Haarfohn lukt niet. Het gaat om een fohn met 600 gr. hete lucht.
Doe het met beleid het scheelt een hoop werk als je het oude gedeelte eruit kan pulken.
:shock:Nou probeer je advies te geven met mijn tekening val je over een verkeerde letter terwijl je verder leest dat je moet zagen.
Met een hetelucht fohn ( verffohn ) gaat het prima.
Oefen anders eerst maar eens op de afgebroken buis.
Zodat je er wat gevoel bij krijgt daarna kun je de klus aan.
Gewoon rustig aan en kijken wat het materiaal doet.
Suc6
  • Like
Waarderingen: wgb
