Brandt wasmachine geeft op display d02
Mijn Brandt wasmachine doet het niet meer!! Hij geeft d02 aan op de display. Heeft iemand een handleiding om te zeggen wat dit betekent, ben de mijne kwijt!! Alvast bedankt
Bij ons was aan de achterkant van de machine een grijs plastic buisje verstopt. Het zit rechtsachter achter de afdekplaat aan de achterkant. Het zit verstopt met zeepresten . Al 7 keer een monteur laten komen , weten nu zelf hoe te reinigen. Als dit buisje dicht zit,geeft de regelunit geen opdracht tot leegpompen en ging bij ons de machine piepen,als het spoelprogramma moest beginnen.GR Emile
02 word vaak bij diverse merken als pompfout weergegeven.
Vaak is de oorzaak een verstopte pressorstaat slang.
Vanaf de onderzijde kuip loopt een dunne slang, deze slang komt uit op de pressorstaat boven in de machine(zie bericht Jeepmans), haal deze slang los van de pressorstaat en blaas hem even krachtig door.
regelmatig een kookwas, juiste hoeveelheid zeep en af en toe een soda kookwas met een lege machine .
Helpt het probleem te voorkomen/verminderen.
Gerelateerde klussen
A
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
2K
A
Reacties
15
Weergaven
1K
Witgoed en Bruingoed
wennemersgerben89
