Branderautomaat kapot? Intergas compact.
Hoi hoi,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen, voordat ik een nieuw en duur branderautomaat koop. Het betreft een Intergas Kombi Kompakt HRE 36/48A.
Mijn ketel geeft wel warmtap, maar de radiatoren verwarmen doet hij niet. Ik kan wel de max temperatuur van de tapwater bepalen, door "knopje met logo van thermostaat" maar ik kan niet de max temperatuur van de verwarming bepalen, want hoe lang of hoe vaak "knopje met logo van thermostaat" hij springt gewoon niet over.
Ik kan ook niet laaglast of hooglast verwarmen, want als ik die knopje "+" en "service toets" in druk, gaat het lichtje bij de tapwater branden en zie ik de cv temperatuur en dan een bedrijfscode 1. Die blijft ik zien tot ik weer op de aan en uitknop druk.
Wat is er mis mijn CV-ketel?? Denken jullie dat het de branderautomaat die niet werkt of is er iets anders mis?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • als de temperatuur zichtbaar is in combinatie met code 1 is de ketel vergrendeld wegens geen doorstroming. Ontlucht de ketel links bovenop. Controleer of de pomp draait. Lukt dat zelf niet? Laat een installateur komen.
    De code is alleen zichtbaar wanneer de ketel in laagstand of hoogstand wil schakelen. Dan brandt ook het lampje bij het tapwater.
    De ketel is ontlucht, en alle radiatoren zijn ook ontlucht. Er zit voldoende druk in het systeem. De pomp draait als ik warm tapwater vraag.
    Iedereen is ontzettend druk, en het wordt steeds kouder.
    Staat de ketel misschien op "Installatietype 2" = Kompakt Tap HR (alleen warmwater)?
    de ponp zal bij tapvraag niet moeten draaien tenzij er gebruik wordt gemaakt van een externe boiler, dan kan het ook zijn dat de 3wegklep niet schakelt
    Ik zou het kopen van de branderautomaat toch echt overlaten aan de professional die deze gaat plaatsen en de CO-afstelling van de ketel gaat controleren.
