Bovenkant Samstag wasmachine eraf halen
Het moet toch echt zo.
Hij kan wat vast zitten, dan is een schuivende klap met de hand naar achteren misschien de oplossing om hem te lossen.
Zie dit filmpje, waar dit toch moeiteloos gaat. Het is maar een paar cm dat de bovenplaat uit zijn slot moet schuiven.
Bovendeksel verwijderen
Dat ziet er zeker makkelijk uit, alleen bij ons beweegt de geen mm naar achter, ook niet met een tik hier en daar en flink naar achter schuiven. De achterkant deksel kan wel een paar cm omhoog.
Hoe zit de bovenplaat aan de voorkant van binnen vast?
Tips?
Het filmpje is van een ander type wasmachine van Samsung.
Onze wasmachine is een ander type namelijk samsung wf70 f5e0 z4w en is blijkbaar anders bevestigt.
Wie weet hoe de bovenplaat te verwijderen is van dit type, er zitten wellicht nog meer schroeven in die wij niet zien.
Ik denk dat dit de kortste klap is:
Telefoon
Neem telefonisch contact met ons op.
Lokaal tarief
088-9090100
Openingstijden:
Elke dag bereikbaar van 8:00 – 24:00,
ook in het weekend.
Helaas niet. Samsung uitvoerig gesproken, de conclusie is dat zij geen antwoord willen geven op de vraag hoe de bovenkant van de wasmachine te openen is om de verstopte slang/toevoer schoon te kunnen maken. "Het is niet de bedoeling dat klanten zelf de wasmachine openen." Klantenservice?
Kortom wie weet hoe ik de bovenkant van het type Samsung wf70 f5e0 z4w eraf kan halen om de toevoer tussen waspoederbakje en wastrommel te kunnen reinigen?
Ik heb een servicemanual van de WF70 serie op het net gevonden en daar staat toch echt duidelijk in, dat de 2 schroeven losgenomen moeten worden, de plaat 15 mm naar achteren geschoven moet worden en dan pas naar boven worden gelift.
Misschien dat je in de spleet bij de schroefgaten wat gepast geweld met een platte schroevendraaier moet uitoefenen, om hem de 15 mm naar achteren te laten verplaatsen en hem zo uit het slot te trekken en omhoog te kunnen tillen.
Mooier kan ik het niet maken.
De aanhouder wint, Nogmaals geprobeerd, het midden van de bovenkant wasmachine zat vast, met meermaals met de hand en gepaste druk naar beneden duwen in het midden voor en tegelijk de bovenkant naar achteren trekken (zonder veel geweld) is het gelukt!
Met dank voor de tekening,! er zijn idd geen andere schroeven.
1
2K
5
18K
4
8K
4
9K
9
2K
