Bouwtekening werkbus inrichting
Beste leden,
Ik ben op zoek naar een bouwtekening voor het inrichten van mijn werkbus Opel Vivaro.
Ik zou graag willen weten hoe ik mijn inrichting vast zet in de bus.
Ik wil dit zelf gaan timmeren zodat ik de indeling zelf kan maken. Daar moet ik ook een voorzet voor hebben.
Ideeen en tips zijn altijd welkom.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Marc
Ik heb wel eens meegeholpen met een kast voor een bus (zie foto). De maten van systainers en kratten die erin moesten komen waren de basis. Daar hebben we zelf een schets voor gemaakt. Hier heb je geen bouwtekening voor nodig. Kwa maat is elke bus ook weer anders.
De kast kan je met parkers / zelftappers vastzetten rondom. Niet te weinig gebruiken, want er komen toch wel wat krachten op door het rijden.
Er zijn draaibare houtjes gebruikt om de lading te borgen. Deze bus heeft een schuifdeur achter de kast, dus die systainers kan je aan beide kanten uit de kast pakken. Let op de uitsparingen voor de scharnieren.
Alleen ervaring met het er grotendeels uithalen van mijn inrichting.
De basis was hier van metal. Een zwaar frame met een lade erin.
Hier zat het o.a. vast met bouten die door de bodem gingen. Je wilt niet dat de boel in je nek ligt bij een aanrijding. Kijk eens een paar video's en je gaat vanzelf meer bouten gebruiken..
Er was ook veel kit gebruikt, dat ziet er netjes uit en houdt de boel tegelijk goed bij elkaar.
Let tegelijk op het gewicht, dat was een van de redenen waarom het er bij mij uit ging, in totaal iets van 400kg aan inrichting eruit gehaald en dan zit een klein deel er nog in.
