Hierop is actie ondernomen om het doorstroom/ verwarmingselement te vervangen + de watercollector sensor zoals aangegeven in de storingsmeldingen.
Welke storingsmeldingen? Waar heb je dat gevonden? Of heb je deze lijst gebruikt:
Foutcodes Keukenapparatuur. Het kan zijn dat bepaalde merken elkaar overlappen. AEG Diepvries: F7 wil zeggen dat er zich een storing in het koelcirquit voordoet. Deze storing wordt aangegeven als de temperatuur, gemeten door de verdampersensor, minstens 2,5 graad kouder is dan de temperatuur...
www.klusidee.nl
Die lijst is namelijk zwaar verouderd. De (modernere) combinatiecode F4 E4 komt daarin dan ook niet voor.
De servicedocumentatie waarover ik beschik voor de Bauknecht GSXK8224A2 (met 12-NC code 854882220000) geeft in elk geval een heel andere oorzaak aan:
Daarin wordt voor de code F4 E4 het volgende aangegeven:
Fout: motor van de circulatiepomp werkt niet (motormodellen met variabele snelheid).
Welk onderdeel detecteert het probleem: bewakinggscircuit van de motor constateert geen draaibeweging.
Reparatie:
1. Controleer de aansluitingen: motor <-> kabelboom <-> besturingskaart.
2. Controleer of de motor door de kaart wordt aangestuurd, vervang anders de kaart.
3. Als de fout niet is opgelost, vervang dan de motor.
Punt 1 zal nog wel redelijk uit te voeren zijn, maar 2. is bij een BLDC motor lastiger, want die verlangt 3-fase spanningen, opgewekt door een zgn. inverterschakeling.
Bovenstaande tekst heb ik vrij vertaald uit het Duits, waarin de betreffende servicedocumentatie geschreven is.
