Bouw schuur/garage, invloed vocht en regen tijdens bouw?
Ik ben het bouwen van een schuur/garage aan het voorbereiden.
Deze wordt opgebouwd op een geïsoleerde betonfundering op palen.
De huidige tekening gaat uit van een HSB binnen en buitenzijde een trasraam en een stukje gemetselde buitenmuur van totaal ca. 50cm. Vanaf daar verder omhoog met rabatdelen. Nu is het geheel berekend op volledige buitenmuur en wil dat graag toch geheel zo uitvoeren. Nu de vraag; ik neem aan dat de normale manier is om bij een dragende binnenwand die eerst op te bouwen en als laatste de buitenmuren op te trekken. Maar gezien de te verwachten weersomstandigheden kan het houtwerk dus flink nat worden voordat het dak er dan op kan, moet dit nat worden persé worden voorkomen of kan ik het later gewoon goed laten drogen voordat ik de isolatie ga aanbrengen van binnenuit? Alternatief is buitenmuren eerst optrekken en daar dak op laten rusten maar dan wordt opbouw en isoleren van de binnenwanden misschien lastig verhaal..?
Misschien beetje omslachtig verhaal maar ik hoop toch op reacties.
Dampdoorlatende folie is prima waterkerend. En voor een paar maanden kun je hiermee het water uit de constructie houden.
Dank je. Je bedoelt dan dus beide zijden van de wand even inpakken neem ik aan. Een andere vraag: Er komt een schilddak op met een overstek. Hierdoor moet de buitenmuur dus hoger opgemetseld worden dan onderzijde overstek. Kan de metselaar daar gewoon onder die rand omhoog werken tot aan het dak? (maar moet er dan nog een muurplaat op de buitenmuur om aan te sluiten op het dak?) Of is het verstandiger het dak pas te plaatsen na de buitenmuur? Dus hoe wordt zoiets in de praktijk gedaan/hoe ziet dat detail eruit?
Ik zou het ontwerp aanpassen.
Dus wel je muurtje gewoon bouwen maar vanaf daar gaan werken met geïsoleerde gevelpanelen of sandwichpanelen.
Die kun je krijgen in verschillende isolatiediktes.
Voordeel is dat je binnenwand meteen netjes is afgewerkt en buiten kun je gewoon je rabatdelen aanbrengen en ziet het er naderhand uit als een gewoon schuurtje.
Ander voordeel is dat je veel sneller kunt gaan bouwen en je weinig tot geen zorgen hoeft te maken over vocht.
Zelf heb ik dan geen houten staanders gebruikt maar metalen zodat ik het geraamte eerst geheel in elkaar kon zetten.
hier een linkje naar mijn bouwproject
schuur bouwen van sandwichpanelen
7
2K
0
878
4
1K
5
3K
