Bosch WFK 2800 wasmachine: vliegwiel los
Wasmachine gaf foutode 5 (met een aantal knipperende LED's). Trommel draaide niet.
Wasmachine losgehaald aan de achterkant: snaar was eraf: snaar er weer opgelegd, maar liep er, met handmatig draaien, zo weer af. Hierbij viel ook op dat het draaien van het vleigwiel wel erg makkelijk ging: de trommel draaide niet mee omdat het vliegwiel los zit; er zit flinke speling op de verbinding tussen schroef/wiel en trommel.
De schroef laat zich niet vast of losdraaien (alleen aan de schroef draaien zorgt ervoor dat de trommel draait...)
Komt dit iemand bekend voor en wat kan ik hier aan doen?
vast bedankt! Hmaarten
E nr: WFK 2800NL/01
FD: 7607 00009
Foutcode 5 is een ongecontroleerde motorloop.
Zal in uw geval dus vermoedelijk een andere foutcode zijn.
Controleer de koolborstels eens.
Het losse snaarwiel wordt niet als foutcode herkent.
Lijkt mij dat de motor nogal ongecontroleerd loopt als het snaarwiel los is... kan foutcode 5 toch kloppen?
Maar goed: dit onderwerp kan wat mij betreft gesloten worden; ik heb nu maar eens een nieuwe machine aangeschaft...
Bedankt voor de tips!
HMaarten
