Bosch WFK 2401 foutmelding 03 lampjes bij centrifugeren
Wij krijgen een foutmelding 03 en de lampjes bij centrifugeren en spoelen branden. De trommel zit vol met water.
Ik heb het water afgevoerd met de slang en het filter gecontroleerd maar deze is schoon. Als ik nu de deur weer dicht doe en op afpompen (of centrifugeren) druk hoor ik een korte klik maar vervolgens gebeurt er niets.
Is de pomp stuk, en kan ik dit controleren? Wat kost een nieuwe pomp en is het gemakkelijk om een nieuwe pomp te plaatsen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Hoor je een brommend geluid als het programma op pompen staat? De pomp kan vastzitten. Dit kun je controleren door de pluizenzeef eruit te halen en dan met een schroevendraaier de schoepen van de pomp even rond te draaien. ALs dit makkelijk gaat, zit de pomp in ieder geval niet vast.
Een pomp vervangen is vrij eenvoudig, maar ik ken dit type machine niet precies. Als de zijkant er af kan, kun je de pomp makkelijk demonteren. Anders moet het van onder af, de machine op een zijkant leggen is dan handiger.
Ik hoor geen brommend geluid maar zodra het programma het water wil gaan wegpompen gaan de lichten weer branden en verschijnt de melding 03.
Ik neem aan dat de pomp dus toch kapot is?
Moet je deze bij Bosch bestellen of kan dat ook ergens anders?
