2,5 jaar oude Bosch WAY32541NL wasmachine geeft sinds enkele weken een "geen water" foutmelding en piept luid. De machine krijgt echter genoeg water, het niveau stijgt veel hoger dan gebruikelijk tot zo'n 10 cm boven de onderkant van het raampje.
De foutmelding komt meestal alleen bij de laatste keer spoelen, zo'n 25 minuten voor het einde van het programma. Het programma loopt uiteindelijk wel door, maar er staat veel te veel water de trommel. Vóór de melding komt lijkt de wasmachine een normale hoeveelheid water te gebruiken
Kraan staat goed open. Je hoort het water ook duidelijk stromen. Bij afkoppelen slang komt er een normale stroom water uit de kraan
Voor de zekerheid nog de filters in de slang schoongemaakt. Die waren niet noemenswaardig vervuild
Afvoerslang zit niet te ver in de afvoer.
Bovenkant en achterkant van de wasmachine verwijderd en de niveauregelaar losgehaald incl slang en reservoir onderaan. Slang is schoon, niet afgekneld, klemt goed vast, reservoir is schoon. Regelaar lijkt te werken. Als ik er in blaas voel ik een vlottertje bewegen.
Nou denk ik dat óf deze niveauregelaar defect is, of er is een probleem met het verwerken van het signaal van deze regelaar.
De niveauregelaar lijkt zo'n €30 te kosten. Ik vraag me ook af of het wel aannemelijk is dat deze regelaar defect zou zijn. Het lijkt iig geen veelvoorkomend probleem te zijn bij deze machine.
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
