Bosch wasmachinetrommel
Ik heb een Bosch waa28160fn/01
Nu heb ik het idee dat de lagers versleten zijn, aangezien er speling in de binnen trommel zit.
Ik heb hem uit elkaar gehaald, maar weet niet hoe ik de trommel openmaak.
Er zit iniedergeval lijm tussen, maar ik lees op meerdere plekken dat je hem zelf wel kunt openmaken. Er zitten alleen geen schroeven tussen. Het enige wat ik kan zien is dat de trommel gelijmd zit en dat er een aantal pinnen zitten geklemd.
Kan ik dit zelf open en dichtmaken of is het een optie dat ik met de trommel naar iemand toebreng en hij hem open en dicht maakt?
Of kan het ook zo zijn als hij gelijmd is en niemand er meer wat mee kan.
Alvast bedankt.
Bart
U bedoelt waarschijnlijk de kuip.
Als een kuip gelijmd is moet hij in z'n geheel worden vervangen dus met trommel, het verwarmingselement etc. kunt u overzetten.
Vraag eerst de prijs van de onderdelen op en bekijk of het de moeite loont.
Maar het verwarmingselelement zit in de kuip. Dus als ik en nieuwe kuip moet, zit daar als het goed is een verwarmingselelement en trommel in..
Dat is wel hetgeen wat me niet duidelijk is, of ik deze kuip kan openmaken en weer dichtmaken. En als ik dit zelf niet kan, of iemand met professioneler gereedschap dit wel kan. Hoe kom i hier achter?
Bij deze wasmachine is het niet mogelijk om de kuip open te halen. Dient dus in zijn geheel vervangen te worden. Kosten zo'n 170 Euro.
Het verwarmingselement dient idd overgezet te worden. Wel zitten de shokdempers aan de nieuwe kuip vast.
U kunt de kuip wel doorzagen maar u krijgt hem niet weer in elkaar, dat vind ik het grote nadeel van deze constructie.
Voor zover ik weet koopt u een kale kuip met alleen de trommel er in.
De laatste keren dat ik met zo'n situatie te maken heb gehad was het economisch niet verantwoord de boel te vervangen.
De Bosch site is momenteel onbereikbaar dus ik kan geen verwijzing geven naar de onderdelensite.
De Bosch is naar de sloop gegaan, repareren was idd te duur. Wel belachelijk hoe dat in elkaar zit.
Ik ben nu aan het kijken naar de Whirlpool Nevada 1400.
Eigenlijk allleen omdat hij als beste koop uit de test van consumentenbond is gekomen,.
Of de Whirlpool AWO 9566. Maar ik kan deze alleen bij BCC vinden waar hij in de aanbieding is. Zitten daar nog nadelen aan?
Hoe kom ik erachter of deze machines ook zon achterlijk gelijmde trommel hebben waar je nooit meer iets mee kan?
wat dat betreft is het aanbod van wasmachines veels te groot, ik heb echt geen flauw idee wat een goeie koop is.
