Bosch wasmachine WFS 4630 lampjes 600/900 knipp draait niet
Dag,
na 12 jaar trouwe dienst hield onze Bosch wfs 4630 ermee op.
probleem: hij begint wel aan programma A/B of centrifugeren (water wegpompen/water in) maar als hij zou moeten beginnen met draaien, beginnen de lampjes van 600 en 900 centrifugetoeren te knipperen (tegelijk aan en uit).
pomp heb ik nagekeken en wat schoongemaakt. hij pompt goed weg. probleem was hiermee niet opgelost
E nr: WFS4630/07
FD nr: 7509 00317
mijn vraag:
- wat kan dit zijn? kan het koolborstel gerelateerd zijn?
- is het knipperen van beide 600 en 900 lampjes een unieke foutcode of komt deze voor meerdere foutsoorten voor?
reakties worden zeer gewaardeerd natuurlijk. ik kende de site niet, maar alleen van het goed bekijken kun je al veel leren...
groet, han smelt
Dag,
probleem is opgelost: ik heb motor gedemonteerd en 1 koolborstel was tot de draad versleten. via kennis heb ik een 2e hands koolborstel gekregen en deze heb ik op maat gevijld en gesoldeerd. een goedkope oplossing, ik weet niet, hoe lang ie stabiel zal zijn.
in ieder geval doet ie het weer.
dag, han smelt
Ik zou ze toch nog even vervangen door originele. De ene koolborstel is de andere niet. Eén verschil is de hardheid. Stel dat deze harder is dan de originele, kan deze de collector van de motor beschadigen.
Toon,
dat is inderdaad een goede tip. ik heb de koolborstel op maat gevijld, daar hij niet origineel is.
2 vraagjes die ik nog over heb:
- zijn de borstels ook los te bestellen dan? (ik dacht dat je alleen met houder en kap (ong 55 eur) kon bestellen en geen losse borstels. weet jij zo bestelnr?
- wat kan de reden zijn dat de ene borstel 20 mm had en de andere geheel op was (3 mm over)
note: bij het inlopen maakte ie aardig kabaal, is nu al minder.
groet, Han
De losse (niet originele) koolborstels, welke geschikt zijn voor plaatsing
in een Siemens/Bosch motorschild, hebben als afmeting: 5 x 12 x 30
(bestelnr: 0.05.57.34.1)
Het niet gelijkmatig slijten van de koolborstels is niet direct te verklaren, maar gebeurt wel vaker.
Toon, henny,
bedankt voor de goede adviezen. de koolborstel is ingelopen en de wasmachine draait goed. de koolborstel die ik gebruikt heb, was ook geschikt voor aandrijfmotoren en ik gok er maar op dat het nog een paar jaar goed gaat (nu 12 jaar oud)
wat mij betreft kan de case gesloten worden. groet, han + fam smelt
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
4K
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
2K
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
5K
Reacties
10
Weergaven
3K
