Bosch wasmachine WFG 2460 draait niet meer
Sinds vanochtend lijkt het erop dat de motor van onze Bosch WFG 2460 het niet meer doet. Het programma begint te lopen en op het moment dat de trommel moet gaan draaien hoor ik wel een zachte klik bij de programmaklok, maar er gebeurt niets. Ook als ik 'm op centrifugeren zet, wordt het water wel afgezogen en hoor ik wel de klik , maar de motor draait niet. De trommel kan ik met de hand wel draaien en je hoort ook niet het gezoem van een motor die vast zit of zo. Het lijkt erop dat de motor geen spanning krijgt of zelfs helemaal kapot is.
Iemand enig idee wat ik kan doen?
Het E-nr. is: WFG2460EU /01 FD 8007 00213
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm lengte dienen ze vervangen te worden.
