Bosch wasdroger WTL5400 condensatieprobleem
Bosch wasdroger WTL5400 FG/01 FD7606 00009
Onze Bosch WTL 5400 droogt de was wel, maar moet soms diverse malen opnieuw aangezet worden, de lampjes van het programmakeuzeknop werken niet meer allemaal. Hij verspringt van Kreukherstellend naar witgoed heen en weer in een onlogische volgorde. Bij het starten van de machine kan het zijn dat er dan een ander programma gaat draaien.
Vandaag was gedroogd, is droog maar de gehele ruimte was gevuld met condensatiedamp. Ook achter het bedieningspaneel was er duidelijk vocht te zien en er komt nauwelijks water in de opvangbak terecht.
wat kan er aan de hand zijn?
mvg
Tjeerd
Dat er water achter/onder in de machine staat is oke. Wat de warmte betreft, zat de plint goed op de machine? (dat ding voor de koeler)
Zit de afdichting nog in de plint? Deze dicht het gat van de koeler af.
Wat de bediening betreft lijkt dit op een defect bedienings module.
Waarschijnlijk is het kapje van uw lampje in de trommel gebroken of weg en is er vocht in de module gekomen waardoor hij defect is gegaan.
Mvg Vaatwasser
Helaas, daar ligt het niet aan.
Plint zit goed dicht, lampje in de trommel is ook niet defect.
Net nog weer een was gedroogd en dat werkt wel, na afloop zat er echter bijna geen water in het reservoir en er was weer vocht te zien achter het bedieningspaneel.
Het lijkt erop of de waterdamp niet in water wordt omgezet, is dit te controleren? En waar ligt dat dan mogelijk aan?
Iemand suggesties?
Bij voorbaat dank
Groet
Tjeerd
U heeft het over vocht achter het bedienings paneel, weet u zeker dat er over het lampje in de trommel een plastic kapje zit?
Het condenseren gebeurt in de koeler, van de voorkant wordt er vochtige warme lucht doorheen geblazen en koude lucht gaat via de zijkant er doorheen. Hierdoor koelt de warme vochtige lucht af en ontstaat er in de koeler kondenswater.
Zou het kunnen zijn dat de ventilator rechts onder in de machine verstopt zit?
Is de tunnel achter de koeler niet verstopt?
U kunt uw hand er helemaal instoppen en aan de binnenkant voelen.
Mvg
Gerelateerde klussen
Reacties
0
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
Reacties
2
Weergaven
3K
Reacties
6
Weergaven
189
