Bosch wasdroger WTE84171NL/15 maakt schurend geluid
Hallo forum leden.
Ik heb een Bosch condenswasdroger WTE84171NL/15.
De wasdroger heeft altijd goed gewerkt, maar maakt nu een schurend geluid. Wat kan dit zijn? Alvorens ik de wasdroger uit elkaar haal, kan iemand mij aangeven hoe ik dit het beste kan doen. Ik wil niet te veel losdraaien. Kan ik bv de zijwanden gewoon loshalen zodat de machine niet uiteenvalt. Op internet is geen informatie te vinden.
Bij voorbaat dank
Wat vaker gebeurd is dat er iets tussen de trommel zit,deur openen met achterkant van thee lepeltje tussen de trommel en chassis van het apperaat doen en rond de trommel gaan met de lepelals er iets tussen zit eruit halen
Hallo Geldrop,
Ik heb jouw advies opgevolgd. Er zat inderdaad een flinke metalen knoop tussen de trommel.
Met een theelepel deze eruit gewurmd en het probleem was opgelost.
Hartelijk bedankt voor het advies.
Ik heb even een account aangemaakt alleen maar om te bedanken voor deze tip.
Hier plotseling een schurend/metaalachtig geluid. Gelukkig zaten we er naast toen het op trad. Machine gestopt en na wat rondkijken op deze site uitgekomen. Het bleek een steentje te zijn uit de zakken van de kids die inderdaad klem zat tussen stalen trommel en kunststof behuizing. Een theelepeltje was de oplossing.
Bedankt Geldrop Witgoed!
Gerelateerde klussen
