Bosch vaatwasser wordt niet warm
Mijn Bosch sgs45n12eu/31 wordt niet warm de pannen komen er niet schoon uit, en alles komt nat uit de vaatwasser.
Verwarmingselement lijkt goed, wat kan het zijn?
Al vast bedankt voor uw reactie
Zit meestal onderin ergens in het midden, meestal is het een zilverkleurig staafje met een wit aansuitblokje eraan voor het stekkertje.
Bleek een slecht contact te zijn van het relais in de deur, overnieuw vast gesoldeerd en hij doet het weer!
Dank voor de antwoorden
Dat zal echter waarschijnlijk niet lang duren. Die contacten gaan meestal los doordat het relais niet goed meer is. Gevolg daarvan is oververhitte relaiscontacten en daardoor dus lossolderen.
De beste oplossing is toch wel om het relais te vervangen door een nieuw exemplaar. Die dingen kosten haast niks, verzendkosten zijn meestal hoger. Probleem kan soms zijn om het juiste vervangende type te vinden.
Als je daar problemen mee hebt zou je een foto van de bovenkant van het relais (het deel waar de typegegevens op staan) kunnen plaatsen, misschien kunnen we je helpen bij de 'zoektocht'. :wink:
