Bosch vaatwasser wast niet meer schoon - defecte circulatiepomp waaier
Onze Bosch SHV09T33EU/01 inbouw vaatwasser wast sinds kort de vaat niet meer schoon. Het vaatwasblokje lost ook niet meer (goed) op. De filters en sproei armen zijn schoon en het water wordt wel goed weggepompt.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Hittepomp stuk oid?
Bij deze hangt dat samen ja. De verwarming wordt alleen ingeschakeld met voldoende druk. Je kunt wel het element doormeten want als deze stuk is zal het ook niet werken. Maar deze elementen gaan eiglk nagenoeg nooit kapot. In tegenstelling tot de nieuwere modellen.
Ok duidelijk. Is een defecte circulatiepomp waaier zelf te fixen of heb ik hier een monteur voor nodig? Of zou je een 14 jr oude machine sowieso vervangen?
Nou je zult wel handig moeten zijn en technische kennis hebben. Je moet de pomp demonteren uit de onderbak. Dit doe je via de rechterkant en door de kunstof bodem te splitsen van de kuip, dan kan de pomp uit zijn bajonet worden gedraait, de voorkant van het pomphuis blijft dus zitten en dan kun je de pomp verder demonteren. De waaier is los verkrijgbaar en daar zit ook een nieuwe asafdichting bij. Markeer alle standen van de delen want die moeten weer op dezelfde positie komen zitten zoals ze zaten. Je zult er wel een poosje mee bezig zijn. En kan zijn dat je meerdere onderdelen rechterzijde eerst moet demonteren om de pomp er tussen uit te krijgen. Al is het zo als je de gehele bodem demonteerd het makkelijker gaat, ik zelf demonteer slechts de bodem zo dat ik de pomp via de rechterzijde er tussen door kan halen. Best een klus als je het voor de eerste keer doet. Maargoed onderdelen zijn maar iets van 50 euro. En als hij dan weer goed is.
Ik zou de pomp eerst demonteren en kijken of de waaier zeker stuk of afgebroken is. Vuil kan het ook veroorzaken. Kun je meteen de verwarming nameten.
Kleine correctie, ik zie bij dit typepomp toch geen documentatie van een losse waaier. Het kan zijn dat deze pomp net anders is dan ik voor ogen heb, al zal het wel een heeleind hetzelfde zijn. Als het aan de waaier ligt kunnen we weleens kijken of we toch een pomp revisie set voor je kunnen vinden. Maar ga eerst maar eens sleutelen.
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
2K
Keuken
Sleutelmeneer
  • Gesloten
  • Kevintjuh7
  • Keuken
  • 1
  • 3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Graat
  • Keuken
  • 10
  • 8K
Reacties
10
Weergaven
8K
  • Gesloten
  • Ikben
  • Keuken
  • 2
  • 6K
Reacties
2
Weergaven
6K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Wharting
  • Keuken
  • 10
  • 11K
Reacties
10
Weergaven
11K
